the shadow - mur capture bille
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mich
Moi aussi ce dernier ayant vu le film , j'ai tout de suite aimé ce jeu, il est prennant et les sons, Wouaowwwww
Il rejoindra (quant j'en aurais un dans ma collection) mon Circus Voltaire et Theatre, ils seront cotes à cotes
Dis david, c'est quoi le titre exact du film ?
The shadow ? ou autre chose ? En francais ou anglais ? je vais essayer de le trouver, histoire de voir ca...
Merci d'avance et a +
Franck
didier a dit:
bj, il faut tester /
l'aimant ,voir si il n'est pas coupé à l'interieur ....(test recepteur)
Je viens de le mesurer, il fait 5 ohms. Donc bobine pas coupée.
Je vais essayer de voir si quelqu'un peux me preter un oscillo, car au multimètre, c'est pas facile pour tester les commandes et transistors...
didier a dit:
mettre un uln 2803 sur support
il à pour fonction de proteger la cpu des retours de masses ....
d'ou l'expression masses en ligne .....
OK, je vais regarder ca, mais ca se met ou ? à la place d'un autre composant ? il faut modifier quoi pour l'installer ? comment on le cable ?
Désolé de paraitre si nul, mais les flips je connais depuis + de 30 ans.... vivi
l'intérieur depuis 1 semaine seulement... :lol:
A bientot.
Franck
Sur la Cpu est ce composant
C'est un réseau à transistor
Pas toujours sur un support, hélas surtout pas sur les WPC, seulement les WPC-S et WPC 95 ont eu cette chance de voir ce composant sur un support...
bonjour
je connais rien au flipper et j ai un shadow avec le meme probleme de mur peux tu me donner aussi les photos de ton depannage et surtout comment lever le plateau proprement
desole mais je debute++
re ce matin j ai f le test et le flip m indique
-voir contact5 cible mur basse
-voir contact 55 cible tomb bas
-cible mur HSVRF switch/BOB
-cible tombante HS VRF switch/bob
peux tu m aider
j ai reussit a lever le plateau
peux tu me faire des photo precise de la zone
merci a tous
lg31700 a dit:
peux tu m aider
merci a tous
je suis en déplacement, je ne rentrerais que dimanche...
que veut tu comme photo exactement ? (La zone ?)
la fiche vu du dessous ? en attendant, fais la meme photo sur le tiens et passe la ici, je pourrais déja te répondre rien qu'en voyant ta photo je pense...
A bientot.
Franck
salut
les photos de la piece du mur car j ai des erreur et mon mur ne descend j ai vu qu il y a un ressort ou vat il peux tu me dire qu a tu f sur ton flip pour le meme probleme pour les photos desole mais je n arrive pas a les mettre
lg31700 a dit:
salut
Désolé pour le retard, j'ai eut du boulot...
Voila la photo de la fiche et de l'electro-aimant, vu de l'intérieur...
Pour ma part, la fiche monte ou redescend très mal, c'est le mécanisme suivant qui force, mais comment le changer ?? Ou surtout que changer ?
j'ai l'impression que la tige force, mais est-ce le mécanisme qui force à cause de la tige de la bobine ou l'inverse ??? Pas facile à savoir.
Peut'on trouver un tel mécanisme quelque part ?
J'attend l'avis des spécialistes...
Merci d'avance.
franck
Je pense qu'un coup d'huile sur l'articulation inférieure fera pas de mal
Si je vois bien c'est sec et oxydé. Soit cela peut tout te gripper aussi
Essaye voir avec un peu d'huile sur l'articulation du bras. ( pas dans le trou oblong ni sur le plongeur)
salut
donc toi en refaisant tes soudures tous refonctionne
pour l huile utilise du spray
lg31700 a dit:
salut
salut,
c'est pas moi qui ai refait les soudure... :lol: ;)
Par contre j'ai pas de spray... en attendant je vais deja essayer de huiler un peu !
Essaye d'envoyer tes photos, ca serais sympa...
(Quand tu écris ton message, tu va un peu plus bas que la fenetre de saisie, et tu cliques sur 'PARCOURIR' (le 2eme !! celui ou il y a 'IMAGE' en debut de ligne...). tu choisit la photo sur ton pc, puis tu cliques sur 'ENVOYER LE FICHIER IMAGE'. il ne te reste plus qu'à cliquer sur 'COPIER/COLLER LE BBCode dans le message'....
A +
Franck
+1 si ça coince c'est que c'est encrassé, faut pas changer mais nettoyer
Tout a fait rien de plus à faire
Cette articulation comme d'autres sur Williams sont les SEULES à se voir HUILLEE, comme les doigts éjecteurs des billes
UNIQUEMENT CEUX LA, pas les bobines, ni plongeurs, ni batteurs, ni fourreaux. Rien que ce genre d'articulation
Les slingshots par contre eux ont une gorge qui contient un peu de gras.
Hello,
Vu que le problème de l'electro-aimant n'est toujours pas réglé, et que le flipper est sous garantie, je ne touche plus à rien... Ce soir, le vendeur vient le chercher et il va s'en occuper dans son atelier.
On va bien voir comment il règlera le problème de cette articulation qui coince... vivi
Suite de l'épisode la semaine prochaine j'éspère....
Merci pour tous les conseils.
Franck
moi sur mon shadow, tout fonctionne Kontent, mais j'ai pu noter qu'au bout d'un certain temps de jeu le mur et l'electro ne fonctionne plus ..
enfin je precise, le mur s'abaisse des qu'une bille le touche.. ( pas normal) l'electro bloque la bille mais ne l'envoie pas)
un transistor ? j'ai tester ils sont ok ...
frank
tu noos tiens au courent pour les reparation
essayes de te rensseigner
Oui, je vous dirais ca....
Dommage, j'aurais préféré qu'il le répare à la maison, comme ca j'aurais pu 'mater' un peu... vivi :lol:
Voir comment un gars qui a l'habitude s'y prend... quoi... arfff
Peut être ne veux t'il pas trop que je voit quelles 'bidouille' il fera... ?? ;) noeil
Bon, je l'ai assez regardé sous tous les angles, je verrais bien ce qu'il a fait, si c'est visible.
Le principal étant que tout fonctionne, non ?
Allez, je vous dis ca très vite j'éspère...
a +
foulecamp
Oui le principal c'est qu'il fonctionne a nouveau
Tu regarderas un peu ce qu'il a fait ton vendeur ;)
Oui David, ne t'inquietes pas, je vais le dévorer des yeux à son retour !! :lol: :lol:
salut le film est the shadow avec alec baldwin et Iam mac elam ( orthographe pas sur ) c est gandalf dans lotr
bon film popcorn sur un superhero meconnu en france , et peu ailleurs tire d une bd année 30 50 beau effet technique dans le film qui etait au crepuscule du numerique
filpper extra tout les avis concorde des pros un grand bally mal deservis par une license inconnu sur le sujet du film
pour ma part cela a vieilli surtout au niveau ambiance dans le film il faudrait un grande resto comme dirait couin
a +
