Tester les tensions d'un transformateur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fishman
fishman
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer en détail, comment tester les tensions en entrée et en sortie d'un transformateur avec un multimètre sur un flipper Gottlieb system 1 ?
Merci d'avance.
Quelle explication veux tu?
Ce sont des tensions alternatives, soit en VAC le multimètre.
Cependant il faut savoir que cela se mesure pas à vide, il faut une charge sur la sortie à mesurer.
Sinon le résultat de la mesure et caduque et pire des fois complètement fou !
Il faut mesurer les tensions au game over.
Il faut d'abord prendre une position supérieure à 240 Volts en alternatif, puis dégrossir vers une position légèrement supérieure à la tension réelle.
Tu dois avoir le plan du flipper devant les yeux, pour comparer tes mesures.
Salutations
Pour prendre les tensions, il faut bien placer le multimètre entre le fil commun et la borne de sortie que l'on veut contrôler?
Non
Si tu testes le transformateur, il faille que tu mesures sur les sorties des enroulements !
Ok David.
Par exemple sur les photos du gros transfo jointes,pour tester le 25v je met une pointe du testeur sur la sortie 25v (fil noir et blanc) et l'autre pointe du testeur je la met sur quoi ?
Oui, comme vous avez pu le deviner, je suis pas doué. débil marrto
De l'autre coté je ne vois pas les inscriptions, pourrais tu me les donner, je te dirais plus alors (chiffres et lettres écrites sur le papier brun, à coté des cosses)
Alors, il y a inscrit : - côté droit fil noir/blanc 25v
fil jaune 25v
- côté gauche fil bleu/rouge 8v
fils jaune rouge 6v
fils blanc/noir 6v
sur l'autre face du transfo, celui qu'on ne pouvait pas lire en haut à droite le bleu/noir 8v.
Essaye déjà de faire cette mesure
Position VAC, et tu mets les deux sondes sur les fils Jaune et Noir Blanc inscrit 25 V
OK, j'ai tester et entre le jaune et le noir/blanc qui sont notés 25v, j'ai effectivement 25v.
J'ai aussi tester le 6v et le 8v en mettant les deux sondes sur les bornes indiquant le même voltage et ça à l'air bon aussi.
Pour le gros transfo c'est bon, il me reste plus qu'a faire pareil avec le petit.
Il me semble que ton entrée secteur est sur 215 Volts, quel est donc le voltage dans ta maison ?
Pour l'entrée, c'est la position 230 VAC, un fil sur le commun, un pont 115 VAC commun,et l'autre fil sur 115 VAC, deux enroulements en série de 115 VAC ce qui fait une entrée en 230 VAC.
Les enroulements de droite en bas :
Les tensions sont toujours supérieures au plan.
Premier enroulement 6,3 VAC.
Deuxième enroulement 8 VAC.
Troisième enroulement 25 VAC.
Quatrième enroulement, le commun 14.
Entre 13 et 14, 3 VAC.
Entre 14 et 15, 3 VAC.
Entre 13 et 15, 6 VAC.
Cinquième enroulements, le commun 11.
Entre 10 et 11, 5 VAC.
Entre 11 et 12, 5 VAC.
Entre 10 et 12, 10 VAC.
Sixième enroulement, entre 8 et 9, 59 VAC.
Septième enroulement, le commun 5, il est sur la masse.
Entre 5 et 4, 11,5 VAC.
Entre 5 et 6, 11,5 VAC.
Entre 5 et 3, 14 VAC.
Entre 5 et 7, 14 VAC.
Je pense aussi, 3 et 7, 28 VAC, et 4 et 6, 23 VAC.
Salutations
Voilà en deuxième colonnes les valeurs relevés par rapport à celles que rock-ola 1448 me proposait.
J'ai aussi rajouter les tensions DC en sorties des ponts de diodes.
Est-ce que cela vous semble correct?
Mes valeurs:
Premier enroulement 6,3 VAC. 6,6 VAC
Deuxième enroulement 8 VAC. 8,2 VAC - jusqu'au pont de diodes et après 12 VDC
Troisième enroulement 25 VAC. 26 VAC - jusqu'au pont de diodes et après 38 VDC
Entre 13 et 14, 3 VAC. 1,45 VAC
Entre 14 et 15, 3 VAC. 1,45 VAC
Entre 13 et 15, 6 VAC. 2,94 VAC
Entre 10 et 11, 5 VAC. 2,56 VAC
Entre 11 et 12, 5 VAC. 2,56 VAC
Entre 10 et 12, 10 VAC. 5,15 VAC
Sixième enroulement, entre 8 et 9, 69 VAC. 70,2 VAC
Entre 5 et 4, 11,5 VAC. 11,2 VAC
Entre 5 et 6, 11,5 VAC. 11,2 VAC
Entre 5 et 3, 14 VAC. 13,6 VAC
Entre 5 et 7, 14 VAC. 13,6 VAC
Je pense aussi, 3 et 7, 28 VAC, 27,6 VAC
et 4 et 6, 23 VAC. 22,7 VAC
Es-tu sûr de ton entrée en 230 Volts ?
Car j'ai un doute.
Salutations
Tu dois faire une erreur de mesure sur le 6 V et 10 V en point commun.
fishman a dit:
Oui,apparemment il y à bien 230v.
Je parlais des ajustements possibles sur le transformateur même.
Salutations
Bonsoir,
Autant pour moi rock-ola 1448, oui effectivement j'ai du 230 vac en arrivée, puis j'ai du 100 vac, du 115 vac, du 130 vac comme indiqué sur le papier marron sur le transfo et idem pour l'autre transfo plus petit.
