Question Test bobine sur Hot Shots Gottlieb
Bonsoir
Tu peut faire plus simple pour les accès je suis pas trop clavier et je me mélange un peu minus/ majuscule
Et je peut pas me connecter merci
NOn clairement NON question sécurité hors de question
Tu n'as qu'à faire copier coller et sinon un pc un clavier
Là tout de même je trouve cela spé comme demande ...
Bonsoir
Ça y est commande passe pour les
Fusibles (encore désolé pour hier)
Par contre tout bon pour les cibles
Le fusible a tenu le coup mais à la mise en route lumière OK affichage ok
Cibles montées OK mais le flip ne demare pas il reste muet
Il ne voit pas les bibilles
Uen bille doit manquer au magasin de billes
Il en faut deux
Slt. Les 2 billes en place mais pareil
À la mise en route (inter de dessous) tout s allume, les cibles se mette en Place, le nb de partie s Affiche, les scores au tableau Ok, mais en appuyant sur le bouton de démarrage rien ne
Bouge
Tu as des crédits ?
Truc con ....
T'as bien tout re connecté ?
Car si tu as démonté les blocs tu as peut être déconnecté autre chose
lance les tests contacts avec le bouton rouge de la porte, sort les billes, remonte les cibles
Et vérifie cela
C est quoi les test contact ? Mon bouton rouge pour démarrage partie
N est pas sur la porte mais sur la caisse
Gauche et sur la droite à l opposé
2 autres bouton rouge qui n on jamais
Fonctionne
Sur le site j'ai écris des centaines d'articles etC...
Lis voir un peu
Merci pour le lien tout s affiche
Avec des valeur à 00 sauf lampes jusqu a 39 les bobines se test 1 après l autre
Et les 2 flop marche
Après arrêt et remise en marche
Les 2 flips ne marche plus
Et avec 2 billes en magasin
Quel manip pour corriger tout les 0
Affiches sous chaque programmes
Il te faut APPUYER sur les contacts en mode tests contacts
Les contacts c est lesquels les lamelles
Qui sont sous le plateaux ?
(les lamelles)
Mais mais
Tester les contacts
C'est didiouuuuuuuuuuuuuu (tu n'as pas lu mon article BDM .....) cela VA SAIGNER comme dirait Dexter !
Lancer le test cotnacts
Et appuyer avec une bille sur le plateau un contact à la fois, pousser ton bouton de crédit, les boutons noirs etc ....
Ah non Batista ne disait pas cela de Dex :)
BORDEL DE MERDE MDRMDR :p
Qu'est ce que j'ai aimé Dexter, et la suite et encore la suite dans l'hotel
Vivement la suite de la suite :) car il y a une suite dans la suite de la suite (bien nettoyée)
Slt esais test ok avec bille mais les
Contacts c est lesquels? Au dernier test le champignon central renvoyé la
Bille dans les cibles une fois la bille en bas le flipper reste muet
Fait nouveau le fuz f14 a pete(Cibles)
J attend ma livraison pour le changer
Mais c est pas facile
Je pense pour qu'on puisse t'aider qu'il va falloir écrire un peu mieux que cela et structurer tes phrases, car là désolé c'est du n'importe quoi et c'est incompréhensible, ... sans compter tes poste en mitraillette qui ne servent à rien....
Clairement je pipe que dalle
