Question Tales From The Crypt : Cartes électroniques bidouillées
Mise sous tensions avec :
Sur power supply : connecteurs CN5, CN6 et CN10 branchés.
Sur la CPU : connecteurs CN17 et CN22 branchés.
Le DMD ne s'éclaire pas.
Sur la CPU la LED 5V s'allume puis au bout d'1s la LED BLANCK s'éclaire.
Ta cpu semble bien démarrer :)
Maintenant que tu as mis l'afficheur, controle un peu les tensions sur ce dernier
Tu as bien la carte au dos de l'afficheur de branchée .
Nappes dans le bon sens ?
Sur la CPU : connecteurs CN17 CN21 (son) et CN22 (vidéo) branchés.
Le DMD ne s'éclaire pas. Niveau son on entend l'attract mode, net sans grésillement.
Carte contrôleur DMD (520-5055-01) : tension à l'entrée 4,988V
Vérifications des tensions directement sur le DMD :
-110V => -113.2V
-98V => -101.5V
+5V => +4.99V
+12V => 0V
+68V => 69.16V
Je débranche le DMD et je met des câbles avec pointe longue et fine sur mon multimètres pour vérifier la tension directement à la sortie du connecteur : toujours 0V
Sur la carte de puissance avec uniquement CN1 de branché :
Vérification +12V => 0V
Vérifications fusibles => F7 grillé
Après changement de fusible avec uniquement CN1 de branché : Fausse manip en prenant les tensions avec les mauvais câbles de mon multimètre j'ai touché 2 broches (j'ai oublié de remettre les câbles avec juste la pointe courte, putain je me bafferais !!!) donc court-jus. Depuis le fusible F7 (0.8A) saute à chaque mise sous tension.
Voilà j'espère que je n'ai pas fait une grosse connerie...
Bin là ALIM a dépanner
La partie HT est en court circuit
Par contre le +12V c'est sans doute que le +18V des lampes n'arrive pas
Et là c'est dans ton fronton un fusible à coté des deux ponts de diodes, fixés à même la plaque métal du fronton
Tu peux laisser sans le fusible HT, et vérifier cela
Ne remet plus le fusible HT car ceci faudra que l'on dépanne (transistors HS etC...)
power supply : connecteurs CN1 (alimentation) sans F7
Test des 2 fusibles 8A du fronton : OK mais je les ai changé par des neufs car légère oxydation.
Mesure sur capacité C1 (en bleu sur la photo) : 20,11V pour 18V
C'est parfait cela alors
Regarde si sur la carte Alim, sur ce connecteur LA que tu aies la même mesure 20V DC
En CN4 broches 8 - 7 - 6 - 5 tu peux en choisir une seule pour la mesure tout est en //
Alors là c'est pas normal
Si tu as sur le condo, pont de diodes là tu dois l'avoir ici aussi
Soit ton conencteur CN1 est mal refait soit il y a une coupure
Vérifie bien tout cela
Naturellement CN2 de branché
Je viens de refaire les mesures de tensions : Power supply : connecteurs CN1 et CN2 branchés, sans fusible F7
Mesure sur capacité C1 : 18V => 19,83V
Mesure tension sur Power supply CN4 : 18V => 19,80V
Mesure tension sur Power supply CN1 : 12V => 12,22V
J'ai refait des mesures sur le flipper :
Power supply : connecteurs CN1 et CN2 branchés, sans fusible F7 (suite court-circuit fausse manip)
Mesure sur condensateur C1 : 18V => 19,75V
Mesure sur Power supply :
TP2(Logic Ground) -TP1 : 5V => 5,092V
TP2(Logic Ground) -TP3 : 12V => 14,86V
TP2(Logic Ground) -TP4 : -12V => -15,22V
CN4 : 18V => 19,74V
CN5 : 5V => 5,0
CN5 : 12V => 12,22V
CN5 : +68V => 0,096V => suite court-circuit fausse manip
CN5 : -110V =>0,02V => suite court-circuit fausse manip
CN5 : -98V => 0,003V => suite court-circuit fausse manip
Mesure tension directement sur connecteur CN1 débranché de power supply
9VAC => 11,05VAC
9VAC => 11,05VAC
90VAC => 23,6VAC
90/100VAC => 123,4VAC
Faudra refaire l'alim cause court circuit
Le reste est bon
Normalement tu devrais avoir des lampes sur le plateau qui clignotent si tu branches la cpu (SAUF l'afficheur et la carte sons, y compris les nappes, débranches le tout)
Tu peux mettre tous les connecteurs sur la cpu pour vérifier cela
Quand tu dis refaire l'alim tu parles de la carte Pwer supply ?
Je vais remettre la carte power supply en place et tester la CPU en débranchant DMD et son.
J'ai retirée la carte pour faire quelques tests carte non branchée pour voir où il y aurait des dégâts. Je donne les mesures que j'ai faites si ça peut aider :
Pont de diodes DB1 – CM 3501 (ref KBPC 3510 + SEP AC)
Test diode, voltmètre sur test diode premier point de mesure pointe noire, second point de mesure pointe rouge (voir schéma pour voir comment j'ai pris les mesures)
Entre A et B => 0
Entre B et A => 0,551V
Entre C et B => 0
Entre B et C => 0,542V
Entre A et D => 0,539V
Entre D et A => 0
Entre D et C => 0
Entre C et D => 0,537V
Mesure C4 :
Mesure de C4 : 4,4MΩ
Mesure de C4+ et masse :1,764kΩ
Mesure de C4- et masse : 7,8MΩ
Mesure transistor sur radiateur TR5 (2N6057) :
Entre E et B => 6,719kΩ
Entre E et C => 5,40MΩ
Entre B et C => 5,14MΩ
Mesure diode D13 et D14 dans les 2 sens :
D13 => 0,539V et 0
D14 => 0,519V et 0
Mesure IC1 (MC1723CP) entre la broche 12 et la masse : 1,766kΩ
Mesure résistance entre la masse et chaque borne du support de F7 : 1,76kΩ et 0
Mesure résistance entre la masse et broche 9 de CN1 : 0
    73.7 KB · Affichages: 2
re-bonjour,
J'ai branché la power supply en ne branchant pas CN5 (DMD) et CN6 (Son)
Sur la CPU nappes CN21 (son) et CN22 (vidéo) débranchées
Les lampes du frontons et des lampes du plateau s'éclairent
Ceci est l'éclairage fixe
As tu des lampes des inserts qui s'allument
Montre moi ce que tu as branché sur la cpu
Car là rien n'a démarré
Entre A et B => 0
Entre C et B => 0
Entre D et A => 0
Entre D et C => 0
Mesure C4 :
D13 => 0,539V et 0
D14 => 0,519V et 0
Arrete à faire ce que l'on ne te demande pas stp
J'applique une procédure ici pour savoir ce qui ne va pas, et aussi voir si un truc à été flingué par inadvertance
Uen fois que tu m'auras montré ce que tu as branché sur la cpu, je te demanderai deux mesures d'ici là ne fait que ce que demandé, sinon on s'en sortira pas et cela deviendra le caillons et pire on trouvera rien ainsi
OK pas de souci je vais suivre tes indications.
Pour ce qui est de l'éclairage, effectivement il n'y a que des lumières fixes qui fonctionnent.
Ci-joint la photo de la carte CPU avec les branchements pour le test
CN21 et CN22 débranchés
CN1, CN2 et CN18 : non utilisés
    177.4 KB · Affichages: 1
re-bonjour,
Sur le dernier test je n'avais pas branché CN6 sur la power supply.
Je viens de brancher CN6 et à la mise sous tension j'ai bien les lumières fixes que s'allument ainsi que toutes les lumières des inserts et bumpers qui clignotent suivant l'attract mode.
