Resolu System 11B : pas de musique ?
Jean flip Smettre
Au temps béni des colonies
Salut à tous et salut David,
J'aboutis enfin la remise en route de mon Swords of Fury (le jeu fonctionne)
J'ai installé toutes les cartes que tu as dépannées. Tout est OK sauf un truc qui m'interroge, sans m'inquiéter :
- pas de musique (ni en jeu, ni en test)
- sons OK et complets en test (mais sont-ils les bons ? / correctement assignés ?)
- le HP basse de la caisse est absent (en attente de remplacement)
- connectique OK (la nappe est nettoyée et est sans défauts, dans le bon sens)
- Au lancement d'une partie, j'ai le BIP de démarrage ???
- Sons en jeu joués peut-être partiellement : il me semble qu'on doit avoir le bruit d'épée à chaque coup de flip droit ou gauche
Bref je vois pas trop où chercher.
Merci pour vos suggestions.
Cela signifie que la carte sons aux démarre bien
Le BOING
Après tu as sur la cpu un bouton de test pour le son, vérifie si tu as bien les voix et bruitages
Lors du test, tu a deux tests dans les menus, SOUND et MUSIC
Qu'en est il là ? Pour lancer dans MUSIC ne pas oublier de sélectionner la séquence à jouer, seul le jeu ne les lance pas en test
En tous cas ceci je l'ai testé, clairement :) donc doit y avoir un petite coquillette là
Jean flip Smettre
Salut David, merci pour ta réponse.
Alors rien de mieux qu'hier :
- sons joués partiellement en jeu (manque des sons quoi)
- pas de musique en test
- pas de musique
- toujours ce bip de démarrage à chaque bille
- bouton CPU haut lance quelques sons
- potar volume OK
- pas mal de parasites dans les HP liés à l'éclairage matriciel (en attract mode)
Je vais essayer d'inverser la nappe pour voir si ça change qqchose.
Maitre Des Lieux
Administratator
Vite fait car je suis à l'atelier
J'avais noté cela sur la facture
VU l'oxydation sur la carte cpu et la connectique, il est conseillé de vérifier toutes la connectique avant mise sous tension. Il est fort probable que les nappes afficheurs et ou sons, soient affectées. A vérifier aussi les bobines plateaux !​
Jean flip Smettre
ALORS
test sur SW2 donne MEMPROT FAILURE avec 10 et 11 flash de la led CM :
donc U26 et U27 en rade ? Le jeu fonctionne…
J'ai lu ailleurs sur le forum que le bouton de porte pouvait être en défaut.
- J'ai vérifié le bouton de porte qui est OK.
- J'ai vérifié les continuités jusqu'à la CM qui sont OK 1J14 / noir/rouge et blanc
- les boutons diag fonctionnent aussi
- nettoyé le connecteur côté CM
La nappe sons cpu est surement HS
Car l'ordre de Reset vient de la et les commandes de codes aussi
Si tu veux la cpu fait les bruits et paroles, la carte aux, l'ambiance et la musique de fond
Fred G5
Leaf Switch Team
Une affaire de réglé plus1
Donc problème de nappe confirmé. J'ai fait le barbare en branchant la nappe afficheur et la musique est revenue.
Impec
Tu en trouveras sur le site, d'ailleurs demain je re ferai du stock, je fabriquerai des nappes
BOn on va dire affaire classée, sans l'être définitivement pour autant :)
Jean flip Smettre
Encore plus impec, j'ai réussi à nettoyer les connecteurs avec des aiguilles à coudre.
ça tiendra ce que ça tiendra, mais bien suffisant pour le moment !
MUSIQUE ! et que le monde se mette à chanter :lol:
Tiendra pas, car ce sont des micro griffe
Le pire, s'il reste de l'acide dedans, tu vas niquer le mâle, car l'acide est cristalisé, et humidité il reprendra son oeuvre
Tu fais de la couture maintenant :D lol des napperons MDR
