sword of fury qui ne boot pas.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion D_D
Si les soudures sont bouffées par l'acide, n'essaye pas ....Cela sera impossible quasis
Si je te l'envoie tu pourras le faire? Et en même temps changer ceux qui sont attaqués?
Je te répondais sur RP et Ff je ne sais pas si celle ci reviendra ... Car vu son état
Je peux toujours mater mais là je le sent pas ...
Si tu l'as neutralisée .... Ne fait pas plus
Montre voir ce que cela donne maintenant.
Je vais mettre les photos de la CPU.
En attendant vu que mon affichage était faible et mettait quelques dizaines de minutes avant de s'afficher entièrement.
J'ai changé les résistances et diodes zener de la power supply .
J'ai rebranché et rien.
Je prend les tensions sur le connecteur 3J5 entre les bornes:
1-3 = -96v
1-4 = 0v
1-6= 5v
J'ai testé les transistors mais je ne suis pas sur, je me suis peut être trompé dans les positions des pates.
Là tu ne peux tester bien si tu n'as pas les condensateurs de totalement déchargés
Tu as quoi comme transistors ? Des MJE15030 et 15031 ?
Humm
Attention je ne connais pas la révision de ta carte
Certaines il faut plier les pattes des MJE, car d'origine cela était d'autres transistors introuvable ou à un prix totalement débile !
D'après les valeurs relevées, est ce qu'il y en a dans le lot qui semble hs?
Tu m'as pas dit ....ce que j'ai demandé !!!! Relis bien !
Il faut que je reprenne les mesures après avoir bien déchargé c'est ça?
Humm
A mon avis ma question est claire
Quelle est la révision de ta carte !!!!!
5765-09466-01 et ce sont bien des MJE 15030 et MJE 15031. cordialement
Je vais mater alors pour conclure sur tes relevés
A plus tard
