Resolu Sword Of Fury, défaut lampes commandées en colonne
MPSA13 remplacé, lumière revenue mais un truc déconne encore :
- la colonne alimente 2 plaques d'ampoules (4 et 3 ampoules) via 2 connecteurs
- une seule plaque branchée ou l'autre = luminosité normale
- 2 plaques branchées = luminosité très diminuée (très très faible)
on dirait qu'un truc bouffe du jus quelque part.
diodes vérifiées / soudures de culots et connecteurs refaits
chose curieuse : une plaque équipée en leds ne faiblit pas l'ensemble :confused:
Question du courant
Bon tu aurais trouvé la source de l'ennui
Faut que tu testes les diodes sur les cartes lampes
C'est pas impossible que tu aies une ou deux foutues, suite à des douilles peut être HS, ou l'ampoule avant
Si ça c'est bon là j'ai aucune autre réponses
Mais cela a un rapport clair avec le courant et anomalie de lecture du coup
Et seul une diode fait ce merdier là
J'ai retesté les cartes, débranchées, sans ampoules. inspecté les cartes qui sont nickel et refait les soudures.
Toutes les diodes sont à 430ohm.
Toutes les ampoules fonctionnent individuellement, je peux remplir une carte (de 3 ou 4 ampoules) sans affaiblissement, mais dès que j'en ajoute la luminosité baisse.
le résultat est indifférent selon la carte installée, ou les culots utilisés (j'ai fait toutes les combinaisons comme au mastermind)
Lorsque les 7 ampoules sont installées, luminosité extrêmement faible et ça remonte en enlevant des ampoules.
Avec des LEDS, aucun soucis; Je deviens chèvre o_O
Allez, pour la documentation en photo. ça fera pas avancer le problème mais la description du soucis sera facilitée.
Colonne spécifique : 2 cartes, 2 connecteurs, 1 douille = 8 ampoules
Le soucis : manque de luminosité sur la colonne
Sinon c'est "à la carte" : l'une au l'autre, aucun soucis, au delà de 4 ampoules ça faiblit
Avec des leds, tout fonctionne…
BRULANT
Il ne doit pas chauffer enfin un peu OUI
La résistance de 27 Ohm elle chauffe
Si vraiment tu t'en sors pas, un aller retour avec une bonne bouteille :) ici
Il y a que moi que ça choque de voir un test diode en ohm, et pas en diode pour savoir si elles sont non passantes ?
OH Hé testé en position diode bien sûr !
Tu veux vraiment ton cadeau Eric ! rool
donc diode passante à 450ohm (?) dans un sens et rien dans l'autre j'ai bon ?
Je rebranche ce matin si j'ai le temps et je vais surtout inspecter l'interconnect. Merci à tous !
Bon les amis la colonne est revenue après plusieurs interventions :
- remplacement (saison 2) du tip 42 (je pense que l'autre était déjà bon)
- amélioration des continuités sur la CPU + connecteurs
- ressoudure d'un pin sur l'interconnect
merci à tous !
Tu sais il a surement un vieux multimètre des années 60, celui qu'il utilisait pendant ses concerts de casseroles MDRMDR :p
MDR
Sinon cool que tu aies résolu le tout
Affaire classée donc
non mais ça clignotte j'ai pas choppé au bon moment. le test lampe est assez limité.
OUi le test lampes quant tout est allumé, cela clignote , et oui faut choper le bon moment
Même soucis sur le mien, je vais suivre tout ça normalement ça devrait bien m'aiguiller sup.
Je vous dirais quand je m'y met et quel était le soucis
Fait un autre sujet
Car cela peut être totalement différent
