Switches à la masse sur Twilight Zone
emoison
Mon TZ a une petite panne. 2 lignes de switches sont à la masse.
J'ai testé les switches sans trouver de problème. Quand je débranche les connecteur sur la carte CPU, j'ai toujours les 2 lignes à la masse.
Quand je prends les tensions sur le connecteur J208, j'ai 11,65 V sur toutes les lignes qui fonctionnent et 11,30 V sur les deux lignes qui ne marchent pas.
Je ne sais pas comment la panne est survenue. Min fils de 8 ans jouait sur le flipper depuis quelques minutes. Je suis allé voir sa partie et j'ai constaté que le flipper se comportait étrangement.
La panne est-elle bien localisée sur la carte CPU ? Y-a-il d'autres tests à faire ou c'est direct restor pinball ?
Merci,
Emmanuel
Commence par rester dans les tests contacts et sort le connecteur J207 avec les fils verts et J209
Prend un fil et une diode et balaye les colonnes et lignes, et vérifie si cela se produit ou non aussi
Si cela ne se produit pas, c'est que le plateau est en défaut, cela pourra être une carte opto ou alors un contact qui touche une masse
Bonjour David,
Quand je débranche J207 et J209, j'ai les deux lignes du bas "fermées", c'est ce qu'on voit sur la deuxième photos. J'ai testé les autres cases avec une led, et elles on l'air de fonctionner.
Emmanuel
Si tu as débranché les deux connecteurs et que cela persiste, débranche encore le connecteur de Cabinet Switches, J112 et celui du dessous aussi
Si là encore cela persiste, carte cpu à dépanner
David,
J'ai débranché les 2 connecteurs et c'est pareil, les switches des 2 lignes du bas sont fermés.
Je t'envoie la carte ?
Emmanuel
Cpu en rade
OUI mais attentions aux dates - congés - !!! Voir sur RP et suis les instructions pour ce faire sur RP
