Question Switch coupure batteurs flipper the Getaway
Belokan
Sur mon Getaway, que j’ai depuis 10 ans, lors d’un nettoyage; j’ai voulu faire un test.
Et j’ai « voir contacts F1/F3/F5 coupure batteur… »
Je regarde les contacts, et surprise, les switchs fin de course sont écartés sur chaques batteurs. Bizarre que j’ai pas regardé ça avant mais tout fonctionne normalement.
Le flipper était un flipper sorti d’exploitation et je suis sûr que c’est fait exprès vu la courbure franche du switch.
D’où ma question, quel est le fonctionnement de ce contact ?
Quel intérêt de se passer de ce switch ? N’y a t il pas un risque de faire cramer la bobine ?
Bref. Je prends tout explication.
Merci. Bon We.
Il faille que ton EOS fonctionne
POur cela que tu as le message d'erreur
Donc remets cela conforme
Pour l'EOS je l'ai expliqué dernièrement, regarde sur le fofo
Cela va pas la faire chauffer non
Cherche pas ....
Tu sais il y a des gens aussi qui sautent par les fenêtres, faut pas de poser des question
Prend ton manuel en référence et tu verras :)
Petite question batteur quand même : depuis peu mon batteur reste quelque fois haut.
J’ai regardé, niveau mécanique ça a l’air pas mal.
il peut le faire souvent puis plus rien pendant quelques temps . Il a fonctionneé à un anniversaire non stop le we dernier sur 2 j.
Je dois regarder de quel côté ? Merci et bonWE.
S'il reste en haut et en tapant un peu sur le plateau, il retombe, c'est PUREMENT mécanique
Oui il reste haut et redescend tout seul quelques secondes après.
Si j’essaie d’appuyer; ce n’est pas dur comme s’il était collé par la bobine car un légère pression suffit à le redescendre.
Je pars plus sur un souci mécanique; que dois je regarder en premier ?
