Question Swinger , Williams, défaut de bumpers
Docteur k
Je possède un flipper Williams Swinger, il n'a pas fonctionné depuis 25 ans, je viens de le remettre en route, les 5 bumpers du haut ne fonctionnent plus. J'ai beau chercher je ne trouve rien qui explique cela.
Merci pour votre aide.
    75.4 KB · Affichages: 6
Salut, est ce que tes slingsshot fonctionnent ?
Si non je pencherai sur le fusible de 10 ampères fixé à proximité du pont de diode sous le plateau !
    128.8 KB · Affichages: 4
Merci de bien rédiger les titres des sujets
Bumpers ... veux rien dire ...
Titre, jeu, marque, nom et défaut c'est cela qu'il faut indiquer
Je vais corriger
La réponse à été donnée, mais je rajoute, il arrive que le pont de diode vissé au plateau soit HS
Pour cela sur RP tu as un pont pratique de 8 amps
Tu peux aussi mettre celui de 35 Amp si la place le permet
Fusible temporisé aussi ;)
Merci pour vos réponses.
Le slingsshot gauche fonctionne, le droit par intermittence.
J''avais vérifié le fusible à côté du pont dr diode, il est bon.
Donc ce doit être le pont de diode, d'après vous c'est cela?
Alors là tu as un fil coupé
Comme ils sont tous sur la même lignes c'est sans doute cela
Regarde tes soudures sur les bobines
Le commun, au + doit être rompu quelque part
