Resolu Strange Science ne démarre plus
Fred G5
David a besoin de lunettes mais ne veut pas le dire................... MDR
Sa doit être ça, c'est qu'il prend de l'âge le Boos :lol:
C'est vrai que là c'est pas évident de dire si une soudure est craquée ou non.
Le plus simple tu les refait toutes et comme ça t'es sûr.
Marc62
Bah moi c'est pas des lunettes dont j'ai besoin mais plutôt de bras car ma dernière soudure doit dater du collège et c'était pas hier! Mais je suis sûr que même dans le noir par temps de brouillard le boss est capable de détecter l'origine du problème.
Marc62
Bon voilà le dernier shooting photos de ma carte qui n'a pas attendu pour faire des caprices de stars 20200331_180505.jpg20200331_180454.jpg20200331_180442.jpg20200331_180314.jpg
Après une nouvelle prise de tension entre J5-3 et J5-6 j'ai toujours 14.4 sur J5 débranchée en sortie de transfo mais quand je mesure au dos de la carte avec J5 branchée bien sûr j'ai d'abord J5-3 qui me fait une belle étincelle et 14.4v puis plus rien. Si j'éteins debranche rebranche J5 ça recommence. Un avis sur J5 ?20200331_180121.jpg20200331_180125.jpg
Bon voilà le dernier shooting photos de ma carte qui n'a pas attendu pour faire des caprices de stars Voir la pièce jointe 25332Voir la pièce jointe 25333Voir la pièce jointe 25334Voir la pièce jointe 25335
Après une nouvelle prise de tension entre J5-3 et J5-6 j'ai toujours 14.4 sur J5 débranchée en sortie de transfo mais quand je mesure au dos de la carte avec J5 branchée bien sûr j'ai d'abord J5-3 qui me fait une belle étincelle et 14.4v puis plus rien. Si j'éteins debranche rebranche J5 ça recommence. Un avis sur J5 ?Voir la pièce jointe 25337Voir la pièce jointe 25338
Ah là je vois bien
Clairement soudures à refaire
Brossage, un peu de flux, étain de qualité
Et Zou tu refais cela
Je pense que cela va solutionner tes soucis
En tous cas si tu as fais la soudure du bas, ne refait pas cela avec l'étain de merde de chine
C'est bon pour tout bousiller
Le mieux si tu t'en sors pas, envoie la carte là
Marc62
Merci de ta réponse. Donc tu penses que le problème vient de J5 ? Je n'ai pas de poste à souder et je vais t'envoyer la carte avant d'investir prochainement dans un poste et de m'exercer sur des vieux appareils. Encore merci et je vais voir comment travail la poste en ces temps de confinement.
Fred G5
Avec ces photos je confirme que les soudures sur J5 sont craquées et c'est très certainement cela l'origine de ton problème.
Soudure à refaire et sa sera reparti comme en 40 ;)
Quand j'en rentrerais (car tous vendus) prend sur RP le fer à Souder Antex
Très bon fer, avec la panne de 2.3 mm tu seras équipé avec un bon matos, qui dure en plus dans le temps
Marc62
Ok c'est noté je vais surveiller. J'ai préparé mon colis je vais à la poste demain pour t'envoyer ma carte. Encore merci pour ton aide et celle des intervenants c'est super instructif.
Marc62
Salut à tous !!! J'ai récupéré ma carte hier après un très beau travail de David. Et après remontage ........SUPER !!! Mon strange science est réanimé, il n'a plus le covidflip. Je pense même que suite à son passage chez restorpinball ma carte est immunisée . Un très grand merci à tous. Merci à David et à restorpinball pour leur sérieux. Je n'espère pas retomber en panne mais c'est rassurant de savoir qu'il existe un pro en qui on peut avoir confiance.
Content que tout marche bien
Mais il n'y avait pas que les connecteurs
Pour infos les pinces des supports de fusible je les ais dessoudés à FROID, sans fer à souder, ni pompe, a la pince plate ...
Toutes les soudures (enfin un très grand nombre) étaient HS, ne collaient pas au circuit, sans aucun doute un manque de flux lors de la fabrication de cette carte, l'étain était simplement posé non fusionné.
AU fait au passage Rp c'est FF, c'est David et cela se résume qu'à une seule et unique personne :p soit en l’occurrence MOI MDR
Affaire classée en résolu
