Sur le condensateur a même la petite carteque tu l'a testé et que tout est ok. Si c'est bien ça, peux-tu m'indiquer a quel endroit et comment prendre la mesure ?
Le condo qui est juste à coté du connecteur, d'ailleurs le seul radial chimique
Après faut sonder tous les fils, flippers éteint plus de 15 minutes
Tu testes cela entre le connecteur ENFICHE encore de la I/O sur les pinoches du circuit imprimé de la carte affichage
Cela éliminera avec certitude le câblage en place et restera que la I/O board
