Question Star Wars pas de sons ni afficheur
DavidG
J’ai un star Wars 1991 sans problème jusqu’à la
Mais depuis peu plus de son et plus d’affichage dot
Pas possible de lancer le jeu mais éclairage ok
J’ai testé en fonction des réponses au dessus mais j’ai pas du tout les mêmes tensions ?
Je ne comprends pas ?
Ah là c'est on dirait un souci d'alim
As tu vérifié le +5V sur la carte régulation ?
Fait moi de belles photos de la carte en haut à gauche dans le fronton que je vosi celle ci bien nette
Désolé, plongé dans les cartes est en attendant les composants, j'ai oublié de revenir sur le forum.
La situation a bien évolué depuis, il y avait bien un problème de 5 volts, en cause le condensateur les supports fusibles.
J'ai retrouvé le fonctionnement du flipper au niveau des affichages et au passage j'ai déporté mes piles...
Maintenant je retrouve un panne qui est présente depuis le début, le solénoïde de Jabba Bounty (Right Power Scoop) a fumé et il est déconnecté actuellement (j'ai 68Volts a vide)
Si je remets le solénoïde il fume...
Depuis quelle carte est piloté ce solénoïde ? la PCU ou la PPB ?
Du coté PCU je ne vois pas de transistors en défaut ?
Merci de votre aide
PPboard en premier lieu et ou cpu oui c'est possible aussi que les deux soient en défaut
Commence par la ppboard
