bonjour, la franchement je sèche ! la roue " spins wheel " n'a plus de pèche ,le moteur est ok , la lampe a coter de la carte d’extension sous le plateau est ok, la carte d’extension est ok j'ai fait le test avec une autre carte fonctionnelle en prenant soin de couper le shunt comme il se doit . quant je perd la bille la roue décolle mais faiblement et ne suffit pas pour lancer la bille de la roulette et le relais de la carte d’extension buzzz au lieu de rester coller donc j'en défini que je n'ai pas le voltage nécessaire pour faire tourner la roue si j'actionne a la main en touchant au relais de la carte d’extension pour faire contact "collé " pendant le cycle "spins" la roue tourne convenablement " je précise que j'ai essayer 3 carte fonctionnelles a vous d'en juger ....ya un greemlins dans ce speak easy merci pour vos réponses . DBP.
