J'essaie de réparer un space shuttle de Williams
l'historique : (flipper acheté dans l'état, en panne sans plus d'info)
Pas d'écran : J'ai changé quelques condensateurs et résistances : +/-100v ok : les écrans s'allument
Pas d'eprom : j'ai programmé 2 eprom (code prit sur ipdb)
Toutes les bobines s'actionnent un cours instant (claquent) à l'allumage du flip : J'ai changé le NE555, : ok maintenant
Une bobine chauffait, voir fumait : J'ai changé les 2 transistor (2n4401 et tip122) associé : Ok, cette bobine ne chauffe plus (elle s'actionne a l'allumage du flip, mais j'ai lu que ça arrive et pas bloquant sur williams)
J'ai remplacé la batterie : Le jeu n'affiche plus son id maintenant, mais 00 sur player 1 (plus de bookeeping mode donc ?)
Au clic sur le bouton test de la cpu, j'ai toujours 0 sur le digit de la cpu
Je peux lancer les tests via les boutons dans la porte:
Son + voix ok
lumière : ok
bobine : ok, sauf le flip droit (je vais regarder l'alim, etc mais ce n'est pas bloquant ??..)
MON PROBLEME :
je peux ajouter des crédits via les switch des pièces dans le monnayeur, ils s'affichent bien en plus dans la case crédit de l'afficheur, mais quand j'appuie sur démarrer une partie/ajouter un joueur (le bouton exterieur, à gauche du monnayeur), toutes les bobines s'actionnent une fois ("claquent", comme au début lors de l'allumage, avant que je change le NE555), et plus rien. La partie de démarre pas...
Une idée ??
Merci de votre aide
Son + voix ok
lumière : ok
MON PROBLEME :
Une idée ??
Merci de votre aide
