tefou1050 a dit:
Bonjour , voila mon soucis est que une des cibles de mon willams earthshaker ne compte pas les points , j ai le message d erreur a l'allumage du flipper.Sinon elle monte et descent très bien .
Je ne comprend pas bien le principe de fonctionnement de ce contact ou switch , je vois juste un U dans lequel glisse un rail de la cible , je suppose que c est cela?
Mais quel est son principe (aimant ...)? Et que dois je faire pour corrigé cela?
J'ai eu le meme souci sur mon Diner, le U, c'est un optocoupleur (une photo diode et un photo transistor) qui detecte le passage d'une languette quand la cible tombante tombe.
Pour la remonter de la cible, c'est gere par une bobine, c'est pour cela que ca marche meme si la detection de la cible tombante ne marche pas.
Sur mon flip, le probleme etait une patte cassee (a la longue a cause des vibrations), j'ai pu dessouder et ressouder et quand cela a recommencer, j'ai fini par racheter un opto sur RP (attention, c'est un composant rare assez dur a trouver mais il y en a sur RP)
Deja tu peux verifier avec un appareil photo numerique que la photodiode de l'opto marche bien: tu demontes la carte, tu rebranches le flipp et tu la filme sous tension, l'appareil doit detecter un petit faisceau de lumiere bleue invisible a l'oeil nu, cela ne te dira pas si le photo transistor est mort ou pas mais si tu ne vois pas le point bleu, deja, il y a un probleme la (mauvaise soudure, patte cassee ou opto carrement mort).
Si l'opto a un probleme (en fonction de l'etat ouvert/ferme du photo transistor), le flip peut parfois l'autodiagnostiquer au demarrage: il affiche "appuyer advance pour infromation" et quand tu appuies sur le bouton advance, il demande de verifier le switch XXX qui correspond a l'opto. Attention, cet auto-diagnostic n'est pas automatique mais depend de l'etat dans lequel l'opto est bloque (en gros une chance sur 2 que le flip le detecte au demarrage)
