Bonjours à toutes et à tous
Bon ben voilà, j'arrive bientôt au terme d'une restauration d'un Gottlieb FAR OUT.
J'ai suivi pas à pas avec les différents articles du forum, les différents points essentiels au bon fonctionnement d'un électro-méca (révision complète de tous les contacts).
Par chance, j'ai la doc de ce flipper, donc j'ai vérifié un à un les différents contacts des relays (ouverts, fermés, etc ...),
A ce jour, le flip fonctionne très bien sauf un point que je n'arrive pas à élucider.
Il s'agit de l'ensemble compteur du joueur 01 et seulement celui ci.
Symptômes : la partie est en cours, bille 01 prête à bondir
Chiffre des dizaines = relais N :
les contacts plateau des dizaine activent la bobine du relais. Le rouleau tourne normalement mais sans incrémenter les centaines. Pareil lorsqu'on sollicite le relais à la main.
Chiffre des centaines : Relais M :
Les contacts plateau des centaine activent la bobine du relais mais le rouleau ne tourne pas. Pas de jus aux contacts du relais. Lorsqu'on active manuellement le relais rien ne se passe.
Chiffre des mille : relais L :
Les contacts plateau des mille activent la bobine du relais. Et c'est là que la bas blesse car cela entraîne également le rouleau des centaine. Donc j'ai deux rouleaux qui s'activent en même temps. Pareil si on active la bobine manuellement. Pas d'incrémentation des 10 000.
En résumé j'ai les chiffres des 100 et 1000 qui tournent en même temps sans comprendre pourquoi. C'est idem lorsque le décompte du bonus se fait.
Parfois, j'ai les chiffres 10 qui incrémentent les 10 000 ????? mystère aussi mais je pense que c'est lié.
Par contre, les compteurs des trois autres joueurs fonctionnent eux tout à fait normalement
Si quelqu'un a la solution, ce serait sympa.
Merci par avance - Bonne journée et bonnes fêtes.
Jean Christophe
Jean Christophe
