Bien le bonjour à tous !
Tout nouveau ici, je m’inscris pour faire part de mes expériences. J’ai suivi beaucoup de Tutos et forums. Tellement que j’ai la tête qui craque un peu depuis quelques semaines. Mais tous ça a été vraiment bénéfique et trouver des expériences et des explications est vraiment un gros plus quand on n’est pas un pro mais juste amateur de flipper. J’espère donc que ce post aidera encore beaucoup de monde à l’avenir...
Je possède donc un TFTC acheté fin des années 90 pour l’équivalent de 450€. Il était fonctionnel mais déjà très bidouillé. Pendant plus de 20 ans j’ai presque rien fait a faire a part des petites bidouilles pour que ça tourne à peu près correctement.
Je l’ai récupéré chez moi après de multiples déménagements... soit au mois de juillet 2020. Comme il avait un peu ramassé évidement je ne pouvait pas le laisser en état.
Et qu’elle fût pas ma surprise de voir tout ce qu il était à nouveau possible de faire sur des flippers !
Du coup je me suis lancé dans un upgrade plutôt cool :
- remplacement du connecteur sur la PSU
- changement de la carte mère. Pour partir sur une bonne base car l’autre était bien bricolée et avait des pannes.
- passage à des leds (fronton et plateau) sauf les flash et quelques ampoules par ci par la.
- installation d’une carte pinsound+ et le kit HP (une tuerie!)
- Un DMDcolor (pas encore reçu)
Voilà une petite vidéo d’avant les modifications :
Et une autre Avec les modifications leds, la pinsound, une lampe UV...
A côté de tout ça, j’ai la bobine du diverter en haut à droite du plateau qui s’active et le reste à la mise sous tension du flipper.
J’ai remplacé le TIP122 au niveau Q30
J’ai vérifié le 2N4401 sur carte démontée du flip. J’ai pas déssoudé le composant. Il réagit comme tous les autres en test diode avec le multimètre.
La résistance juste au dessus semble bonne aussi.
Du coup je sèche.
Je précise que cette bobine avait cramé ( gros bourlet à l’intérieur) le fusible F5 de la PSU avait grillé.
Je reste à votre écoute et compléterai mon post de toutes informations utiles
Par contre, j’ai toujours ce problème de bobine du diverter qui est alimenté au démarrage du flipper. En attendant je l’ai débranchée.
Mais ça réduit l’expérience de jeu... quelques pourrait il me mettre sur une piste ? Car là je sèche.
La bobine et sa diode qui vont avec sont neuves.
J’ai vérifié Tous mes tip122, 2N4401, Et leurs résistances. Tous semble ok. Juste le tip122 en Q30 que j’ai changé. J’ai pas remplacé sa 2N4401 en Q22 car elle semble correct. La résistance R73 (testés sur la carte) également.
Please... Help
Du coup je sèche.
Please... Help
