Question Souci de Masse en Ligne sur World Cup Soccer 94
Guigus37190
Salut a vous amis de la bille d'acier !
Heureux possesseur d'un flippeur WCS 94 depuis moins d'un an, j'arrive enfin a ma 1ere panne. Et je vous avoue avoir des kilomètre de discussion sur le web sans trop comprendre quoi et comment chercher.
Je vous explique donc le problème.
Tout a commencé il y quelques jours avec un reset intempestif qui se produisait pile au moment ou j'actionnais les deux bateurs en même temps. Après quelques recherche, je tombe sur la note THierry04 et je commence les investigations avec le multimètre. Le tension est bonne sur le TP2 ==> direction les connecteurs J210 et J214, je débranche ltout, je nettoie à la bombe contact sec et rebranche et je nettoie la carte a l'intérieur du flip ou sont relié les deux batteurs.
et la surprise ça marche ! mais ma joie ( jeune impatient que je suis) ne sera que de courte durée, a peine la partie terminée que je ne peux en relancer une ==> le bouton start semble de pas répondre.
Je relance le flip et la surprise : Masse en ligne 1 bloque (fermé)
Je demonte la carte en question, je nettoie tous les connecteur associé et la ça remarche.....enfin une seule partie....
Rien ne semble être en défaut sur la carte (face avant ou arrière) et les connecteurs et les cables ont l'air bon (au visuel), je re nettoie, je relance et ça marche....mais encore une fois une seule partie.
Je vais donc érer sur des kilomètre de page de forum ou je vois que l'on peut lancer les tests, je teste donc ceci et la une lueur d'espoir, mon flipper affiche :
Voir contact 43 - Gardien gauche
Masse en ligne 1 - BLN/MAR R1
Masse en ligne 3 BLN/ORG R3
En regardant la matrice affiché dans mon flippeur je constate en effet que le numéro 43 est associé au Goal côté gauche
J'ai regardé les câbles côté gardien et je ne vois pas grand chose....je nettoie quand même ce que je peux, je relance et ça marche :! mais encore une fois seulement une partie....franchement je devient fou, j'ai l'ipression que la mise à la masse ne se fait que par intermittance, et qu'avec les vibrations du flipper et le fait de l'ouvir, lever / baisser le plateau ça doit faire bouger des choses. Bref, c'est la galère, je jette donc une bouteille à la mer pour savoir de quel côté de doit chercher et ce que je dois regarder (ou tester).
En PJ la photo de la matrice, qui je l'espère vous éclairera mieux que moi qui suis une quiche (non lorraine) en électronique
Merci d'avance pour votre aide
    85.1 KB · Affichages: 9
Humm
J'suis pas certain que cela soit la cible mouvante
Mais regarde si rien ne touche à coté
En tous cas il faut vérifier les contacts, sans doute un contact qui touche, soit une lampe, soit une masse
Un cas plus rare serait la carte Opto, qui déraille, cause +12V et ou fuite acide sur la carte du condo
A vérifier
Merci pour cette première réponse.
En recuperant le manuel sur le web, j'ai pu voir que l'on pouvait faire des tests en manuel et balayer toute la matrice. Ce que j'ai fait et la le problème me semble bien plus lourd, je me retrouve avec 22 éléments à la masse !
12 bouton aimant
13 bouton crédit
21 tilt porte
22 porte fermé
23 bouton extra ball
31 stockage bille 1
32 stockage bille 2
33 stockage bille 3
41 opto ar gardien
42 eject Vrt Gardien
43 Gardien gauche
51 opto bas L/B
52 Opto centre L/B
53 opto haut L/B
61 SW plat 1 (HT)
62 SW plat 2
63 SW plat 3
71 SW cote deviat
72 entrée rampe g
81 bumper g
82 bumper haut
83 bumper bas
La je pense que j'ai bien plus qu'un simple contact qui touche.
D'autre part lors de la phase de test manuel, le temps que je prenne des notes, j'avais certains contact qui passait de "a la masse" à "ouvert" de manière furtive, on voit bien qu'il y a un loup la dedans :)
a votre avis que dois-je changer ?
en PJ l'affichage test ou l'on voit les cases remplit du carré sont celles qui sont à la masse
    85.1 KB · Affichages: 8
En complément, je viens enfin de trouver un contact à la masse, je vais remonter la piste :)
je reviendrai dans le week-end vous donner des news
Lequel stp
Car là tu as 3 lignes impactées 1 -2 - 3
Regarde voir en débranchant comme je te le disais déjà (tu n'as pas répondu) la carte optos
Cela confirme les 3 lignes HS comme je l'indiquais ci dessus
Si tu enleves les connecteurs de la cpu, tout disparaît ?
Tu as essayé de balayer la matrice avec une diode et deux fil ?
Car si là cela marche c'est que sur le plateau
Cartes optos
Contacts proche de lampe
Contact oui aussi sur un fil de masse
Fil qui est écrasé qui touche la masse en re positionnant le plateau etc...
Hello
c'est quoi une carte opto ?
Pour faire suite j'ai suivi la problématique qui remonte jusque dans le connecteur J120 ou j'ai 3 fils du connecteur qui font contact avec la masse.
J'ai nettoyé la carte devant et derrière, et rien n'a changé.
J'ai poursuivi les test en rebrachant un par un les autres connecteurs de la carte, il s'avère que seul le branchement du J115 vient me mettre à la masse les 3 fils du J120.
En poursuivant mon inspection je me suis rendu compte que c'était presque tout le connecteur J115 qui avait un défaut de masse (un truc a du couler a l'intérieur du connecteur), et chose curieuse c'est le seul connecteur noir de la carte, j'émets donc l'hypothèse que le connecteur originial a été changé par un de piètre qualité (ou alors c'est un défaut que l'on retrouve soouvent ??
Avez vous un site a me recommander pour les achats de connecteurs (et autres pieces de flip) ?
Merci pour votre aide qui a fini par me guider dans mes recherches et ma compréhension de la machine
Dis tu as regardé ton message en arrivant sur le site ?
Les pieds du forum
La rubrique RP en page d'accueuil
Ma signature
Mon site
Mes sites ...
Regarde bien et regarde
C'est incroyable que personne ne lise rien
Soit ceci étant là tu sais ou aller maintenant faire tes courses, sur mon second site, mon site PRO qui n'est rien d'autre que le meilleur et ce depuis + de 20 ans
WWW.RESTORPINBALL.COM
Là il va être visible MDR
Fait moi voir cela en photos
Car là je ne pige pas
J115 est ici
Noir OUI avec des fils colorés
TOUT A FAIT NORMAL
Si en enlevant ce dernier tout marche
C'est que ce ja t'ai déjà dit
UN CONTACT TOUCHE UNE LAMPE
Rebonjour,
Désolé en effet, je suis tellement focalisé sur mon problème de masse, que je suis moi même à la masse MDRMDR et je n'avais pas vu la signature. Du coup merci beaucoup, je vais regarder ça de plus prêt pour prendre un connecteur car le fameux du J115 était assez fatigué il m'est resté dans la main (cf photo)
En faisant un test de continuité sur les 11 pins de la carte (donc connecteur non branché), seul le N°1 est à la masse
lorsque le connecteur n'est pas branché, en testant ce dernier je n'ai aucune continuité
et lorsque que je branche le connecteur, tout le connecteur passe à la masse (et forcement d'autres connecteurs de la carte qui sont en liens avec le J115)
J'ai bien noté ton message sur le fait qu'une lampe fasse contact, j'avoue que je ne trouve toujours pas mais je ne désespère pas :)
nota : le flip a été passé en grande majorité en LED, toutes fonctionnent, par contre je me suis rendu compte que j'avais quelques lampes non led (incandescence classique) qui ne s'allume pas => 4 sur le panneaux du fronton et quelques unes dans des recoins du plateau, je vais creuser cette piste.
merci pour votre aide et votre patience
    85.6 KB · Affichages: 3
Me revoilou dans ma quête de la sainte masse !
je viens de m'appercevoir qu'en deconnectant simplement le J209 sur la carte CPU tous les défauts de masse disparaissent.
En faisant les tests de lampes dans les menus du flip, on peut y voir un test de Flash, à la lecture des indications je comprends qu'il s'agit des lampes flash dont aucne ne s'allume durant le test (que ce soit en mode manuel ou en mode séquentiel)
du coup : est-ce que ma piste est bonne si je me concentre sur ces :mad: de lampes flash ?
Je reviens sur mon mesage de mercredi et mon connecteur du J115, ou le pin N°1 est à ala masse.
En regardant le circuit, ce denier est connecté au transformateur secondaire, ce que confirme la notice : J115-1 Yellow-White, 6.8VAC from transformer secondary
Du coup n'est pas la le probleme ? en branchant le connecteur au pin je fou donc le transfo secondaire à la masse ==> d'ou le J115 a la masse et tout le reste dans la foulée
(l'élec c'est pas du tout mon domaine, j'apprends en marchant iSiffle)
J115-2 White-Brown, 6.8VAC from transformer secondary
J115-3 White-Brown, loop from
J115-2J115-4 White-Orange, 6.8VAC from transformer secondary
J115-5 White-Yellow, loop from
J115-6J115-6 White-Yellow, 6.8VAC from transformer secondary
J115-7 Orange, 6.8VAC from transformer secondary
J115-8 Orange, 6.8VAC loop from
J115-7.J115-9 Key
J115-10 Green, 6.8VAC from transformer secondary
J115-11 Brown, 6.8VAC from transformer secondary
J115-12 Brown, 6.8VAC loop from J115-11
C'est pas la connectique ni les GI ni ta carte driver
Cherche pas là aucun rapport
