Sonnerie HS Taxi williams
Nad62
Salut à tous,
Je possède un taxi williams depuis quelques mois et je viens de m'apercevoir d'un problème sur mon modèle en visionnant différentes vidéo sur le net.
Une sonnerie (cloche, du style ancien téléphone) retenti à différents moments de la parties alors que sur le mien rien...
J'ai jeté un œil sur cette cloche, à première vue RAS.
Quelles vérifications complémentaires puis-je faire pour résoudre le problème ?
Merci par avance.
Il faudrait vérifier dans les tests bobines
Test bobine 13
Voit en chipotant un peu la petite bobine
Car si le contact est sale, oxydé ou arqué cela ne marchera pas
En fait l'ensemble fait ressort cela ouvre et ferme le contact (comme une sonnette d'antan !)
Bonsoir Nad,
Lors de la restauration d'un Taxi pour un ami, il souhaitait supprimer le son de cette cloche, il existe dans les ajustements de jeu une section bell use (45) qui normalement permet de couper ou non la cloche : ça n'a jamais coupé le son de cloche sur le sien.
Peut être que cet ajustement est fonctionnel sur le tien et qu'il est réglé sur "off".
Nota : J'ai adoré jouer sur ce flip.
Jean
J'avais ce jeu
Tu confirmes donc mes souvenirs aussi si un réglage possible
Mais suivant la version de mémoires il me semble que tous le ne faisaient pas
Et que certains jeu c'était un réglage du type "un peu" ou "beaucoup" mais pas totalement coupée
Car sur le mien j'avais mis un papier isolant entre le contact (marteau on dira) de la bobine
Test bobine 13
Merci David.
Je viens d'effectuer un test via le flipper.
Concernant la bobine 13 rien ne se passe quand le message apparait sur le fronton...et ensuite il continue son cycle de test.
Que faire ?
Voici une photo de cette fameuse cloche !
Ci-joint une petite photo :
Donc la bobine ne bouge pas d'un plis ?
As tu vérifié le contact, nettoyé, limé un peu (oui celui là on peut le limer)
Bien fermé au repos ?
Non la bobine ne bouge d'un poil pendant le test (aucun bruit)
Concernant le contact, c'est bien celui que j'ai entouré sur la photo ?
OUI tout à fait cela
Il doit être fermé au repos
Le contact est bien en position repos quand le flip est éteint.
As tu vérifié que le contact se fasse bien au multimètre?
As tu vérifié la valeur de la résistance de la bobine ?
Bien sûr tout cela flipper éteint !!!
Alors la non...pas du tout. Je suis un peu novice dans le domaine ^^
Peux-tu m'expliquer brièvement la marche à suivre ?
Valeur attendu pour la bobine, point pour les prises de mesure etc...
Très facile
Lire un article sur le site --> Valeur Ohmique des bobines
Tu testes cela avec un multimètre en position OHM
Et si la petite bobine là n'est pas listée dans mon article, mesure la tienne
J'en ai des neuves je peux comparer, et je confirme ou infirmerai ici (puis je rajouterai dans l'article)
J'ai prise la mesure de la bobine à cette endroit ( entourer en bleu sur la photo est-ce bon ?) et j'obtiens 4.80 Ohm
Concernant le système de cloche, est-ce sa position "normale" ?
Au vue des différentes visses, j'ai l'impression que celles-ci ont déjà étaient dévissées plusieurs fois vu leurs usures...
Peut être que l'ancien propriétaire ne supportait plus la cloche qui est assez présente dans le jeu...
Bon cela devrait être bon
Teste alors le contact entre les deux broches, cela doit indiquer "0" dans le cas là au repos et ouvert rien
ps> tes images, évite des les déposer ailleurs genre hosting machins truc pics .... cla ralentit tout et le site après n'aura plus les images (c'est temporaire sur ce type de site)
Pour les images lis l'onglet Flipperfrance ou simplement glisse les dans la zone de texte, tu verras j'ai bien fait FF3.0
Je viens de regarder sur le mien.
Le mécanisme ne m'a pas l'air différent.
J'ai une piste:
La prise est-elle branché ?
Je m'explique:
J'ai suivi le fil "marron vert" à partir de la cloche jusqu'à la carte electronique.
Et là, surprise, dans le fronton, je m'aperçois que le fil passe par une prise.
Donc je me demande si cette prise est bien branchée sur ton Taxi.
Pour info, j'ai lancé un test : la sonnerie à bien retenti.
J'ai débranché la prise et lancé un nouveau test: la sonnerie est muette.
Donc je pense que cette prise est bien liée à la sonnerie.
Si besoin j'ai d'autres photos qui montre le cheminement du fil "marron/vert" jusqu'à la carte électronique.
Ca me fait penser, mon fil est "marron avec un filet torsadé vert".
Sur le tien, il me semble que le fil est "marron avec anneaux verts".
Je ne sais pas si c'est important comme différence, mais je me dis "peut-être que suite à une restauration, il y a eu une erreur de fil".
Merci beaucoup Fredball ! Je regarde cela Cette semaine (étant en déplacement c'est compliqué...)
Je viens également de m'apercevoir en ouvrant le fronton qu'une partie de celui-ci ne s'allume plus... principalement dans le milieu...
as-tu déjà eu ce soucis ?
