Question Son en sourdine sur Williams Space Shuttle
Manu44
Bonjour.
Comme l’indique le titre, j’ai presque plus de son sur mon flipper.
Je pense reconnaître l’ensemble des bruits, sons et musiques, mais en sourdine.
Le potentiomètre de réglage fait légèrement varier le volume entre aucun son et légère sourdine.
Si quelqu’un a une idée merci.
Bonjour.
Connecteur de la carte cpu en haut à gauche (enfin à l'envers hin car sont mises à l'envers les cartes)
Fil à revoir jusqu'au bouton de volume
Et si cela persiste, il arrive que la carte fille soit mal enfichée ou le bouton de mixage qui déconne
Vérifie déjà cela
Manu44
Bonjour.
J’ai remplacé le fil de la Cpu jusqu’au
bouton de volume.
J’ai ouvert et nettoyé le bouton de volume.
Connecteur sur Cpu : ok
Mais toujours pareil ou légèrement mieux
Le bouton de mixage, il me semble qu’il a été remplacé lors de la réparation via RP .
Oui mais je pose la question :) car j'élimine les recherches
Je sais que quand la carte fille est mal enfichée ou alors défaut dans la nappe qui lie les deux, cela peut faire ce que tu as comme soucis
Sinon après j'ai déjà vu le condo de sortie HS (un tout petit, celui ci)
C32 mais le cas là tu aurais au moins les voix ....
A voir mais je sais pas plus dire
Que ce soit les sys6 7 9 quand j'ai cela c'est souvent la nappe de liaison entre les deux cartes (ici Cpu et carte sons fille )
Essaye un peu de toucher à la nappe (sans la débrancher sous tension)
Pas que connement il y a eu usure ou dégâts à force de la monter démonter la carte fille
Hey bien j'sais pas plus
Dis ton HP est pas HS ? Tu n'as pas un court circuit
L'ampli est pas trop chaud ?
Je sais plus où te diriger là
Ici U47 en haut à gauche, enfin comme ta carte est inversée de sens, en bas à droite donc
Manu44
A ok merci.
Non Il ne chauffe pas c’est même curieux.iSiffle
Ça vaut peut-être le coup de le remplacer non ?
J’ai essayé avec un autre hp : même problème.
Aucune idée là
Si tu entends tout doucement TOUT, cela peut être lui ou la carte fille avec les deux AOP mixeur LM1458
Je suis pas devin encore :D (possible que cela vienne un jour, mais pas encore d'actualité MDR )
Manu44
Merci pour ce conseil.
donc mesure a prendre sur la patte 3 sur 1408 (u48) d’après la doc.?
Bon alors là moi je sais pas plus dire
Faudrait tester la nappe entre la carte fille et la carte cpu
Voir qu'il n'y ait pas eu rupture du connecteur
Il est relativement fragile, et attention on tire toujours sur la partie plastique et non la nappe ....Sinon bon moyen pour couper celle ci
