Question silver slugger démarrage intermitent!
kervignac
Bonjour à tous!
Mon petit fils a laissé sous tension mon silver slugger toute la nuit(14h)
Au matin je l'ai éteint. Plus tard je l'ai rallumé et après avoir émis un son aigu et bref il a refusé d'aller plus loin! Les lampes s'allument mais quand j'appuie sur le bouton crédit il ne réagit pas!
Depuis je l'ai rallumé ,il a marché et j'ai fait une partie.; Je l'ai éteint et rallumé et il ne marchait plus! Jai recommencé plus tard, il a marché et j'ai fait deux parties sans l'éteindre. Je l'ai éteint et rallumé et il ne marchait plus!
Parfois quand je l'allume il fait un son aigu et parfois un son grave!?
Tous les fusibles sont intacts, je ne sais pas ce qui se passe.
Si quelqu'un a une idée elle serait la bienvenue!
Merci.
Bjr,
Dans un premier temps...
Les afficheurs s allument t ils ?
Sinon...
ÉTEINT LE !
Ouvre le fronton pour accéder aux cartes électroniques...
débranche TOUTES LES CARTES...hormis la A2 en J1...attention! Risque de foutre en l air les cartes électroniques ..si allumé !
Allume le flipper, Mesure la tension suivant le tutoriel de FF...5 VOLT...
Si ok...a 5,10 VDC...
Si pas bon...rectifie le à l aide du potentiomètre situé sur cette petite carte...mais cela serait anormal...
Éteint et rebranche tout...
Rallume le...
Si toujours bugg...appui sur le reset de la CPU...switch/bouton situé dessus
Qu en est il ?
Si tu as un doute sur la manipulation...prends ton temps...réfléchis 2X ...et attends d autres avis ...
A+
Excellente suggestion
Après avoir fait cela qu'il revienne nous dire les valeurs des tensions
Fonction de on verra pour quand c'est planté, l'état des voyant de la carte
Merci Tonyto pour ta réponse. Les afficheurs s'allument et même maintenant ,après une nuit de repos ,tout fonctionne normalement! Je viens de faire 4 parties de rang, en éteignant entre chaque, et tout semble ok!
A l'allumage j'ai le code 722 qui s'affiche!?
Une idée du problème?
Merci encore.
Merci Tonyto!
Re test et en fait à l'allumage parfois les afficheurs s'allument et tout marche bien et d'autres fois j'ai un son aigu et juste un allumage d'un cadran du runs scored et rien ne fonctionne! Mauvais contact?
Avant de toucher aux cartes je voudrais savoir si ce n'est pas tout simplement un mauvais contact? Dans une broche? ailleurs?
Je ne suis pas spécialiste donc je ne connais pas bien les pannes que peuvent engendrer les cartes!
Merci.
Bjr,
Sinon...
ÉTEINT LE !
Rallume le...
Qu en est il ?
A+
J'en mets une seconde couche Tony
Merci.
AS TU FAIT CE QUE DEMANDE ? Vérifier la tension, et ajuster avec toutes les cartes de débranchées (sauf la régulation bien évidemment)
tu peux suivre cet article...même si c est inscrit 80B ...pour un système 3... c est les mêmes cartes A2... Alimentation /régulation...
Et paragraphe...mesurer le 5VDC...
Commençons par le commencement...
Allez...prends ton temps.
LIS ,RELIS.....et suis bien à la lettre ce que David et moi te conseillons...
ÉTEINT BIEN ton flipper pour tout branchement /débranchement...sinon ...c est le drame groland...
Ton 5 VDC est déjà...peut être en défaut...
A+
Wait And see ... Qui vivra verra .... ON attend et on verra :)
oui tous les afficheurs s'allument quand ça marche mais quand ça ne marche pas seulement un cadran du runs scored s'allume!
Je vais suivre vos conseils puisque je n'y connais rien!(vérification du 5VDC)
Merci.
IL n'y a pas de C1 en fait sur un sys3
C1 est pour les sys80
Ici dans le cas de ta cpu c'est C19
Juste à coté de A1P1 qui est l'arrivée du +5V
Désolé je ne comprends rien!
Tonyto dit que les cartes d'alimentation A2 sont les mêmes sur SYS3 et SYS80.
Il m'a dit de débrancher toutes les cartes sauf la A2 en J1 et la j'ai bien un C1.
Je suis paumé!
Merci de m'ouvrir les yeux (ou le cerveau?)
Re bonjour ,est ce que je peux tester la tension sur C19 avec toutes les cartes connectées?
Le potentiomètre est celui qui est sur la carte d'alimentation?
Merci encore pour vos conseils .
OUI si tu ne touches pas à l'ajustable de tensions
Vérifie cela en mettant ton voltmètre en VDC , gamme 20V
L’ajustable est ICI
Mais n'y touche PAS, si tu n'as pas débranché toutes les cartes avant
Dans l'article, il est noté "C1 de la Cpu" et non "C1 de la A2".
S'il y a des termes que tu ne comprends pas (Ex : Cpu), poses simplement la question...et surtout, ne lis pas en travers, en étant impatient de tout vouloir faire d'un coup, surtout si, comme tu le dis, tu n'y connais rien ;)
Bonjour à tous!
La tension sur C19 est de 4.98V.
Maintenant pour ajuster la R3 sur A2 comment dois je procéder pour ne pas faire de bêtises?
Pour augmenter la tension il faut tourner dans le sens direct(sens des aiguilles d'une montre)?
Faut il déconnecter toutes les cartes avant de tourner et comment vérifier la tension obtenue?
Il faut tourner l'ajustable d'1/4 ou d'un 1/8 de tour?(plus? moins?)
Désolé mais c'est ma première fois!
Merci beaucoup pour vos réponses!
