bonjour a tous,
encore une fois je viens solliciter le forum...
petit soucis sur mon Shadow les deux opto du mini plateau ne fonctionne pas et quand je met en fonctionnement la bobine de la raquette se mets en position de renvoi en restant coller
La bobine est neuve et fraîchement changer (je l'ai donc isoler pour le moment)est ce qu'il y a un lien avec les optos.
j'ai lu les quelque poste du forum sur ce probleme dont un qui est rester sans solution et qui ressemble bien au mien
https://www.flipperfrance.com/threads/shadow-raquette-hs-et-pb-dopto-sur-battlefield.4546/
j'ai changé les deux opto émetteur et récepteur et refait la connectique de la petite carte sous le plateau le fils vert et orange était mal serti sur l'ancienne fiche
