Je viens de faire l'acquisition d'un Jukebox SL100 (ou ESL100) et étant totalement novice me permet de vous solliciter.
Il fonctionne parfaitement mais des pièces sont à remplacer ou font défaut et je ne maitrise pas du tout l'ensemble des commandes.
Une petite liste des premières questions qui me viennent à l'esprit :
- je n'ai pas la clé du monnayeur, peut-on la trouver ou existe-t-il un pass ?
-pouvez-vous m'expliquer comment effectuer le réglage pour entrer une sélection de plusieurs disques simultanément ?
-les boutons de sélection sont extrêmement difficiles à enfoncer, comment résoudre ce problème ? Un graissage ?
-il est totalement dépourvu de néons et je crois qu'ils sont difficiles à trouver, je pense qu'il doit être possible de les remplacer par des modèles plus récents : comment procéder dans l'affirmative et quel équipement me conseillez-vous ?
-les enceintes ont été remplacées : les plus petites (partie haute) sont beaucoup trop aiguës (c'est insupportable) et les plus grandes (parties basses) manquent cruellement de puissance (à peine audibles) : par quels modèles me conseillez-vous de les remplacer ?
- les parties chromées avait été peintes avec une peinture grise, cette dernière est très bien partie avec de l'acétone mais le chrome en dessous est très abimé (cloqué, écaillé) expliquant probablement la présence de cette peinture..
- comment procéder pour changer les disques derrière le sélecteur de disques ? Quelle est la technique pour le déplacer et avoir accès au logement des disques situés juste derrière ?
- après un temps d'inutilisation, le jukebox ne permet plus de faire de sélectionner de disques via les touches et il convient d'appuyer sur "remove screw" pour qu'il fonctionne, je présume que ce n'est pas normal ? Quelle est la solution à ce problème ?
- une notice en français existe peut-être ? j'ai celle en anglais mais tout est très technique donc pas simple à comprendre...
Vous remerciant par avance pour vos retours !
