Seeburg hf100 1954
rockinbibi
Je iens de faire l'acquisition d'un seeburg hf100 1954 celui ci fonctionnait bien jusqu'à ce que le chariot se bloque.
Je suppose que cela provient du système d'embrayage qui est bloqué.
Comment fait on pour enlever la mécanique du meuble pour avoir accès.
Si vous avez des photos ou des précisions.
Salut Bibi !
Avant de tout démonter, retire le capot moteur , et tourne la platine disque ( la grosse poulie chromée ) dis nous ce qui se passe, regarde aussi le flector moteur si il n’est pas cassé..!
Bon courage
J'ai enlevé le capot et la liaison entre le moteur et la platine est ok, quand je tourne la platine le moteur tourne.
Non le chariot est bloqué quand je met sous tension le moteur tourne il entraîne bien la platine mais le chariot ne bouge pas il est bloqué
