Ronflement HP de caisse sur Gottlieb OT
DidRunner
Bonjour !
Suite acquisition de mon nouvel ami, l'opération thunder, j'ai quelques petites interrogations, notamment au niveau du haut parleur situé dans la caisse. Dès l'allumage du flipper, il ronfle, et ce, quelque soit le réglage du volume (même baissé à fond). C'est peut-être normal, mais je n'avais pas l'habitude avec les autres flippers.
Y a-t-il une astuce ou un dysfonctionnement ?
Merci à vous
Excellent jeu, tu vas t'éclater sup.
La mission 6 est excellente quand elle est réussie "SEEK AND DESTROY" !!
Sur le mien, le HP de la caisse ronfle un peu aussi.
C'est pas trop dérangeant donc je ne me suis jamais penché sur la question.
Je ne peux pas t'aider sur ce coup là.
Il ronronne ! Aucun défauts c'est normal.
De nombreux sys3 le font.
Tu peux pas le supprimer cela.
C'est qu'il est content alors débil
y a une astuce je l'ai fait sur mon stargate
deriver une masse
Il faut brancher la masse de ce HP sur la tresse de masse la plus proche de ce HP
Ça limite le volume de ronflement
(Faire un essai rapide un fil avec pinces croco, la différence est flagrante)
OUi dans certains cas choisir une autre masse cela marche, mais pas toujours.
Merci beaucoup je vais essayer cela.
