Bonjour à tous.
En pleine restauration de mon roller coaster il est donc démonté mais j'ai quand même voulu installer un pin2dmd evo.
L'écran fonctionne mais depuis je n'ai plus de bobines fonctionnelles ni de lumière d'inserts et quand je démarre une partie les billes reste dans le ball throug puisque pas de bobine fonctionnelles et on dirait que le flip enclanche tout seul des switch n'importe comment comme si la switch matrix travaillait tout seule et rapidement et dans le desordre
Alors j'ignore si ça vient de l'installation du pin2dmd ou un problème que j'ai créé en l'installant mais pour souder les 2 fils pour récupérer le 12v sur le connecteur j'ai juste debranché les nappes du haut de la driver pour la basculer souder les deux fils et remettre les prises.
J'ai soudé le +12 sur la deuxieme pin et a droite fils marron GND.
Les lumières de voltage sont toute opérationnelles
J'ai vérifié, j'ai bien remis les nappe et prises, donc la je sèche
