Salut à vous,
J'ai un petit soucis avec mon revenge from mars suite au remplacement d'un switch qui ne cliquait pas bien malgré les différents réglages essayé.
Celui-ci :
Je l'ai commandé chez David et remplacé conformément au schéma de cablâge des switchs.
J'ai ensuite relancé une partie et là surprise le flip me lance deux billes d'affilés comme le problème que @fredopassion avait eu ! Je me dis que c'est un problème de cablâge et que j'ai du faire de la merde car j'étais dans le speed quand je l'ai fait.
Du coup je vérifie le cablâge et il est bien conforme au schéma.
Je vais donc dans le menu test et j'ai ça maintenant :
Et là je ne capte pas car j'ai uniquement touché au switch.
Seul truc bizarre que j'ai eu en soudant le les câbles sur le switch c'est que (Flipper éteint) lorsque j'ai soudé le fil sur le switch j'ai touché le métal du rail où on mets la vitre avec le fer à souder et j'ai pris une châtaigne (ça a peut être son importance ?).
Je ne comprends pas où est ce court circuit qui est indiqué, et dans le menu test quand j'actionne le switch remplacé rien ne se passe .
Si vous avez des idées par où commencer car là je sèche...
Celui-ci :
