Question Restauration Xenon
Laureng
Bonjour à tous et merci d'avance à ceux qui auront la patience de m'aider.
J'ai depuis quelques années ce flip que j'avais remis en état une première fois (nettoyage, remplacement des caoutchoucs, ampoules et réfection des contacts etc)
Il fonctionnait plutôt bien dans l'ensemble, a part un des compteurs qui s'est mis à déconner au bout d'un moment.
Puis, pour un problème de place et donc d'accès je ne m'en suis plus servi pendant quelques temps.
Aujourd'hui je voudrais le remettre en valeur et donc en service, mais malheureusement seules les ampoules s'allument et plus rien ne se passe.
Du coup, j'aimerais bénéficier de votre expertise pour le rendre à nouveau opérationnel.
Je n'ai pas beaucoup de temps à y consacrer, j'espère que vous serez donc patient.
Pour commencer et procéder par étape, je pense qu'il faut vérifier les différentes tensions sur la carte d'alimentation.
Je n'ai pas la notice détaillée et donc les tensions théoriques des TP1 a 5 de la carte AS 2518-54
Voici donc ma première question...
Alors pour ton afficheur tu as déjà la solution ici:
Tu le commandes et le soucis là sera clos :)
Faudra que tu nous montres l'état des cartes
Donc ouvrir la porte du fronton
Tu nous dira aussi combien de clignotements fait la DEL Verte sur la carte cpu en haut à gauche
Voilà ma carte CPU
Tu veux aussi les autres cartes ?
La led verte clignote 2x
Pour la carte AS 2518 54 / P 2948-413
TP1 4,6 VDC
TP2 172 VDC je dois avoir un premier pb ici
TP3 13,6 VDC
TP4 7.3 VAC
TP5 45 VDC
Je vais envisager de vous mettre une musique d'attente entre mes Posts
Clairement pour commencer CPU à refaire, direction RP pour voir déjà si faisable
TP1 4,6 VDC
TP2 est tout a fait normal
Par contre TP1 cela colle pas
Faudra me montrer ton alim, état etc...
Car je viens juste de finir mon prototype qui marche bien
Là ce jour je fais les caches en polycarbonate
Hello
J'ai revérifié TP1 a 4.48VDC
Voila la carte alim...
    56.8 KB · Affichages: 14
    56.1 KB · Affichages: 14
Pour moi la CPU est sauvable mais y'a clairement du gros travail à faire dessus
OUAi tout le bas est bien caramélisé
Et ceci pas touche du tout !
Direction RP pour le dépannage
