Bonjour à tous et merci d'avance à ceux qui auront la patience de m'aider.
J'ai depuis quelques années ce flip que j'avais remis en état une première fois (nettoyage, remplacement des caoutchoucs, ampoules et réfection des contacts etc)
Il fonctionnait plutôt bien dans l'ensemble, a part un des compteurs qui s'est mis à déconner au bout d'un moment.
Puis, pour un problème de place et donc d'accès je ne m'en suis plus servi pendant quelques temps.
Aujourd'hui je voudrais le remettre en valeur et donc en service, mais malheureusement seules les ampoules s'allument et plus rien ne se passe.
Du coup, j'aimerais bénéficier de votre expertise pour le rendre à nouveau opérationnel.
Je n'ai pas beaucoup de temps à y consacrer, j'espère que vous serez donc patient.
Pour commencer et procéder par étape, je pense qu'il faut vérifier les différentes tensions sur la carte d'alimentation.
Je n'ai pas la notice détaillée et donc les tensions théoriques des TP1 a 5 de la carte AS 2518-54
Voici donc ma première question...
