Je vous avais lors de ma présentation, parlé de mon Time Machine sorti d'une grange et acheté sur un coup de tête.
J'ouvre donc cette discussion pour sa restauration (je vais faire le mieux que je peux...!)
Voici quelques photos:
La caisse est en très mauvais état au niveau du monnayeur, le plateau est pas trop abimé (le mylar fait des bulles à quelques endroits... je verrais le moment venu ce que je vais lui faire).
Il manque la carte afficheur.
Les piles ont coulé sur la carte mère, du coup gros travail de nettoyage, remplacement des composants attaqués et des supports de CI.
Du coup comme les PIA 6821 étaient bien oxydés j'ai décidé de les déposer pour vérifier dessous et par la même occasion les mettre sur supports, comme cela pour la maintenance ça sera plus aisé...
J'étais en attente suite à la commande d'une carte afficheur à LED ce qui m'a permis de vérifier les continuités des pistes de la CM.
J'ai utilisé l'Eprom de Test (de Léon comme ils disent sur internet), je ne sais pas ce que vous en pensez, moi ça m'a permis de faire des essais complémentaires (fiables ou pas !?!).
Carte afficheur arrivée hier, je n'ai pu résister à tout remonter dans le flip pour tester (la carte mère était "bonne" sur table avec une alim de 5V, LED blanking et 5V allumées et PIA éteinte).
Verdict, le flipper démarre, les afficheurs fonctionnent (hormis les deux digits à l’extrême gauche du joueur 1 et 3 qui ne s'allument pas, je vais investiguer si c'est la carte afficheur neuve ou la CM ).
Le son semble bon aussi, un peu de ronflette dans les HP, mais comme je n'ai pas touché à la carte son pour le moment, je pense qu'un changement de tous les condos lui fera du bien!
A la fin de l'initialisation du flip, la bobine Outhole (je crois qu'elle s'appelle ainsi) n’arrête pas de se coller décoller toute les 1/2 seconde (elle s’arrête qu'en mode test), j'ai constaté que le relais de la carte PBB faisait de même.
Je suis donc entré dans le menu diagnostic, le test automatique se lance, je n'arrive pas à passer en manuel (il faut bien maintenir le BP noir "test" jusqu'à l'affichage de manual?) car en auto ça va trop vite pour vérifier/mesurer...
Le bouton Start ne semblent pas fonctionner (il ne lance pas de partie), les switchs du monnayeur n'incrémentent pas de crédit , cependant le flipper affiche comme quoi il n'y a pas d'erreur de switch, il me ment !?!
Les batteurs fonctionnent.
Lors du test, les ampoules semblent s'allumer correctement, au moment du test des bobines on les entend claquer mais comme ça va trop vite en mode auto pas évident de tout suivre.
En mode paramétrage, je me suis aperçu que le flip changeait tout seul les valeurs sans appuyer sur aucun bouton (il passe sur on/off sans s’arrêter) ou par exemple il augmente tout seul le score de l'extra ball...
C'est bien le bouton Start qui change ces valeurs dans le menu configuration?
Comme les PIA 6821 sont sur support je les ai intervertis pensant que celui qui gérait les switchs étaient défectueux... mais rien ne change!
Voila donc où j'en suis, un peu perdu dans ces différentes pannes sans trop savoir laquelle traiter en premier, surtout si elles sont liées.
Si vous avez des idées, MERCI!
