Bonjour à Tous, voici quelques photos de notre restaurations du Freddy en charmante compagnie de ma femme,
à vrai dire c'est le sien débil
Commençons par les pieds, polissage,remontage avec vis et rondelle inox puis polissage des cotés du flipper,quelques points de rouilles dessus:
La mains de Freddy avec les griffes cassées, bien coonu sur ce flip, puis refaite avec des découpes alu,pattes deux composant et finition silicone gris sur les doigts merci à ma dremel
Remise en peinture du devant de tête, porte du monnayeur et contour interne de la caisse:
Avant le nettoyage du plateau:
Apres le nettoyage, changement des élastiques,ampoules (32 de changées),batteurs (3), démontages de tous les éléments de plateau et nettoyés au liquide vaisselle,polissages des éléments chromé,changement des billes,test des contacts de tous les switch, ressoudage de quelques fils,graissage des bobines, ponçage légers des connections charbons de switch,refait les assiettes des bumpers,mis du mylar aux endroits critiques...
J'ai également changé les âmes, le caoutchouc était complètement hs et parties en majorité:
Mis en place d'un monnayeur 1 et 2 euros:
Plastification d'une nouvelle carte de règles et autres:
Nous avons également démonter les éléments de caisse et nettoyé, passé l'aspirateur.
J'ai imprimé et encadré le flyer également, une petite photo de l'ensemble et backglass:
Voila vous savez tous Kontent
Il me reste plus qu'à racheter un déviateur derrière la tête de Freddy (Ref 31000).
Merci de m'avoir lu.
