Question Repères d'un transfo Sys80B
Nostalgik40
VOLCANOLOGUE
Bonsoir, l'enveloppe de mon transfo de Amazon Hunt II est très abîmé, j'ai retrouvé tant bien que mal tous les numéros pour faire mes mesures, sauf l'enroulement 1-2 à 32 V, que je ne vois pas sur le transfo.
De même en bas du schéma 2 autres fils sur le F7 qui doivent être bleus (6) ne sont pas repérés par un numéro et je ne les vois pas sur le transfo.
Pardon , oublié le 12 à gauche et le 14 en haut à droite.
Trouvés grâce à la continuité avec les porte-fusibles
Va falloir tout nettoyer
Et je te conseille de démonter le groupe, avec les 4 grosses vis
Comme cela tu fais tout bien tranquillement sur l'établi
Oui je vais faire ça. Et sinon les fils 1 et 2 ils sont où? En-dessous?
Tu me fais un jeu de piste David:D! Trouvé le 32 V dessous et toutes les tensions au-dessus de 100v. Par contre ce n'est pas joli joli tout ça, fils coupés, reliés par torsion pfff. Le schéma me dira lesquels je dois restaurer ou pas.
    83.3 KB · Affichages: 3
    86.5 KB · Affichages: 3
On y voit plus clair après nettoyage sommaire. Va falloir tout reprendre, c'est n'importe quoi. Le 110 V orange relié au commun violet, les jumpers entre 3-5-9 pas du tout comme sur le schéma, du 117V tiré jusqu'au fusible primaire, ce dernier a une cosse reliée à rien, j'imagine shunté et l'autre va vers le P6 au lieu du P7. En 220 V selon le schéma on doit avoir les ponts entre 5 et 6 puis 8 et 10 non?Je ne sais même pas s'il a pu tourner ainsi ce flipper. Le 117 V n'existe pas sur les plans. Faut que je mesure ces sorties 100 V pour voir pourquoi elles ont été coupées. En tous cas c'est intéressant de regarder ça de près c'est la première fois
