J'ai actuellement un petit soucis. Mon Williams High Speed me posait quelques soucis au niveau des deux captures, c'est à dire, un temps de repérage des billes capturés assez long (trois quatre secondes), puis, pour la capture gauche, un premier renvoi de la bille, suivi d'un second déclenchement de la bobine à vide.
J'ai manipulé 1J8 et 1J10 sur la CPU au niveau des connectiques (hors tension), et ça a amélioré les choses, mais le problème vient de revenir au bout de trois semaines. Même manip, même résultat. Du coup, j'ai voulu remplacer la connectique I.D.C. par une connectique molex avec molex trifurcon. Mais là, ça rentre très péniblement, et même, pour retirer la connexion, c'est très dure. Du coup, j'en ai cassé "deux capots" de la connectique mâle. Que se passe t-il ? Pourquoi ce problème alors que à priori ce matériel est compatible ?
Merci pour vos réponses.
