Bonjour à tous
je remet en route un medusa de 1981 stocké pendant plus de 10ans dans une cave,donc pas terrible pour l'humidité.
apres refection de l'alim,pont de diodes et 8 bobines completement cramés en cours jus, il a reussi a demarrer avec ses 7 clignotements mpu,et le jeu se lance
mais je bute sur une derniere panne,a l'initialisation pas de remonté du bloc de cible du fond,ni des 4 laterales droite,ainsi que le knocker,le saucer et le outhole,tout ce qui est piloté apparement par le
selenoid expander, pour ce que j'ai fait dessus,ressoudure du selenoid expander,apparement probleme bien connu,toutes les broches et cablage ok,en mode test il clignote bien avec les ampoules et son ampoule dedié.
test en direct des bobines sur les tip de la CD et tout fonctionne.
cependant au demarrage et en jeux aucune de ces bobines fonctionnes les connecteur j4 de la mpu j4 de la solenoid driver sont ok, du coup je suis remonté jusq'au 74154 en U2 que j'ai changer et le CA3081 en u1
aucun changement,.j'ai l'impression que je n'ai pas le bon signal pour piloter ces bobines.en mode test bobines je n'ai pas la bascule sur l'autre ligne activer par le selenoid expander.
du coup je lance un HELP,si quelqu'un a une idée
bonne journée
bonne journée
