Ok pour les boutons, mais autant sur les dots avec 4 boutons c'est intuitif, là ...
Le bouton sans capuchon il sert a quoi? car là, juste avec les 2 autres je peut aller dans les menus (enfin j'ai pas tout compris, mais a force je suis arriver a aller dans les tests et les réglages).
Suite des problèmes:
- dans le fronton la vitre était bloquer, la serrure ne servait pas a grand chose.
Voilà comme c'est. comment ça fonctionne? il manque quelque chose non??
Les cartes sont en bonne état, pas de bidouilles, enfin sauf ça!!!
La carte du bas interconnect board.
impossible d'enlever le connecteur, et en plus les fils sont raccordés par des dominos!
il correspond a quoi ce connecteur?
Sinon les 3 bumpers ne fonctionnaient pas (juste le fusible a côté de griller) et la faille non plus (fil dessouder sur la bobine).
Le shaker ne fonctionne pas, j'ai un peu tapoter sur le moteur, et dans les tests il refonctionne (enfin il fonctionne pas en continue, par intermittence, je sais pas si c'est normal).
En jeu il a fonctionner une partie, puis plus rien.
Dans les réglages il y a OFF, ARCADE et STREET, a quoi correspond arcade et street????
Bref il y a un binz avec le moteur du shaker, quand je le tapote avec le manche d'un tournevis il refonctionne pour un court instant (dans les tests) puis plus rien.
Il faut que je regarde quoi? les charbons?, il faut le démonter? mettre du wd40? ...
Sinon, j'ai un whirlwind, est ce que je peut prendre ma porte pour la mettre a la place de celle du earthshaker, pour voir si les 3 boutons de la porte fonctionne, et ainsi écarter un probleme d'électronique?
Merci d'avance.
