Question Relancement bille sur flipper Funland
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Mange MerT 12
  • Tags Tags
    funland
M
Mange MerT 12
Je possède un flipper, Funland 1968, j’avais un problème avec le Knocker qui restait sous tension tout le temps de la partie.
J’ai essayé de le réparer sans succès, je l’ai donc condamné. En essayant de le remettre en fonction auparavant, j’ai du toucher quelque chose au niveau du ball count unit. Parfois la partie se déroule bien, parfois elle s’arrête après la deuxième balle.
Je n’avais pas ce problème avant. J’ai remarqué que le balai lorsqu’il revenait à la position initiale revenait trop en arrière et s’arrêtait avant le rivet. Je sais que pour voir si tout fonctionnait bien, j’avais tourné cette platine à la main…
Est-il possible de l’avoir décalé comme ça ?Pensez-vous que cela peut être la cause ? Comment cela se règle-t-il.
Merci à tous.
Attention aux messages
Retour à la ligne SVP
Sinon c'est illisible, et incompréhensible
Bien faire attention avec les téléphones qui font des pavés d'une ligne sans fin ...
Toujours retour à la ligne
J'ai idem intégré les images ,qu'elles soient visible
Désolé.
Je n’ai pas fait attention et normalement ce n’est pas dans mes habitudes.
Bonne journée
Precision.
Cela donne l’impression que l’information quand la bille tombe dans son logement que l’information n’est pas envoyée. Pourtant les lamelles sous la bille font bien contact …
Merci.
Bonjour Pour commencer ..Quand tu lance une partie regarde dans le fronton si l'un de ces relais entourés en rouge n'est pas en appel .Si oui tu as un contact permanent qui fait l'appel de ta bobine de knocker et certainement aussi d'un compteur de points et qui fait que tu as 2 billes au lieu de 3..Tiens nous au courant
J'ai juste oublié de mettre la photo
Merci.
Pour le knocker j’ai laissé tombé.
Pour le problème de bille , j’avais un des relais, en le nettoyant que j’avais du trop écarter. Donc les parties se déroulent normalement à présent.
En revanche, je ne sais pas pourquoi mais le relay R 30 etait en contact permanent donc le knocker sous tension.
A propos du Knocker, il est sensé faire le clac quand ?
Tu pars dans tous les sens ..Tu ne répond pas aux questions que je te pose ..Comment veut tu que l'on t'aide à trouver tes pannes .Exemple Quelle bobine que tu appel ""knocker "" est en appel ??? Si elle est en appel c'est qu'un contact ou un relai est en appel permanent..Même si tu la débranche tu ne règlera pas le contact permanent qui perturbe le reste du jeu.. Continu comme tu le sent ..JE laisse tomber...
Je ne pars pas dans tous les sens.
J’ai expliqué que j’avais deux problèmes.
Le knocker, que j’ai désactivé car il restait en tension permanente.
Et un problème où depuis que j’ai essayé de remedier au pb du knocker , les billes ne s’enclanchaient plus sur certaines parties. J’ai ensuite dit que j’avais a priori résolu cela en resserrant une languette qui était trop écartée après nettoyage. Donc le jeu se déroule normalement.
Puis j’ai posé une question à savoir quand le knocker est sensé faire le clac lors des parties…?
Et pourquoi mon relay R30 est collé en permanence et que peut être que cela etait la raison du knocker en tension permanente.
Rien de compliqué….
Laisse bien André te guider
Il sait de quoi il parle il à été pro pendant bien des années et il dépannait déjà ses jeux là , alors que tu n'étais pas encore né :p
Probablement, mais j’ai trouvé un bien meilleur accueil ailleurs, avec la même explication, et les personnes ont compris… Sinon il y a une solution où la personne est toujours aimable, c’est de fournir les plans à l’intelligence artificielle, et d’expliquer son problème, elle est de bons conseils, sans se faire engueuler.
Désolé, mais j’ai passé l’âge de recevoir une leçon de morale d’une personne qui vit à une autre époque et qui est fière d’elle parce qu’elle « a du caractère »…
Ce genre de mentalité dans la vie comme dans le professionnel, m’a toujours laissé penser de mauvaises choses sur ces gens-là. Je préfère donc vous quitter dignement.
Allé un mange merde irrespectueux
AU REVOIR
Va Troller ailleurs avec ton IA et ne reviens jamais, le coup de pied au cul pour les mec
Nombriliste
Personne qui abuse des autres
ne respecte Rien ni l'autre qui aide
Et se permet de faire la morale aux autres alors qu'il vient mendier
NON mais putain la France, la voilà pour cela que tout par en couilles
Allé zou au revoir, j'utilise le bouton COUP DE PIED AU CUL
Merci David ..Mais il me suffisait de ne pas donner suite et l'affaire était classée.Pour sa bobine en appel la panne est simple et çà c'est quand on bidouille sans savoir mais si je la donne ici il est capable de venir la lire .
