Recherche infos jeu jackpot Bally continental
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cari
cari
Je restaure un Bally Golden Continental dont la plaque indique E1275. Toutes les cartes sont présentes, sauf la CPU, qui manque complètement. L’état de fonctionnement des autres cartes reste à vérifier mais au premier abord semble en très bon état.
J’ai trouvé une AS‑2978‑7 en vente, mais je voudrais confirmer sa compatibilité avant de l’acheter :
https://www.Revoir charte, liens de site d'annonces exclus/itm/407115408405
Voici les éléments relevés dans la documentation Bally :
  • Le catalogue 7020 E1275/E1275‑1 indique une AS‑2978‑6 dans la nomenclature, mais une AS‑2978‑5 sur le dessin de câblage.
  • Le manuel FO‑650‑12 regroupe les ‑5, ‑6 et ‑7 avec l’USP 5.65 sans SDS : E‑755‑46, ‑47 et ‑48 pour M1/M2/M3.
  • La carte en vente sur e--y porte une étiquette E2284‑6 10 : je ne considère donc pas ses mémoires comme adaptées à mon E1275.
Quelqu’un a-t-il déjà utilisé une AS‑2978‑7 dans un E1275 français ? Faut-il modifier le câblage, les cavaliers ou certains composants, notamment pour l’affichage et les interfaces ?
Je recherche également les références exactes et, si disponibles, les sauvegardes des ROM du E1275 : programme système, personnalité du jeu P1 et éventuellement P2. Des photos des étiquettes d’une CPU E1275 fonctionnelle .
pi : c'est un jeu sans manette sur le coté donc le programme doit certainement être diffèrent que celui avec la manette.
J’ai lu que jml avait transmis des fichiers de 2716 et de 82S123 à Thorong81 en avril 2022. Les dossiers que j’ai consultés étant vides, quelqu’un aurait-il conservé ces sauvegardes, ou pourrait-il fournir un jeu de mémoires programmé ?
Je peux joindre les photos de la plaque, des cartes présentes et des connecteurs de la CPU absente.
Merci pour votre aide !
Tu ne peux pas mettre une autre carte que celle çi. MPU 2000. La conception et le câblage de la machine fait que ....
Comme toujours sur les MPU, la pile a coulé . Dégâts en bas à gauche et autour de la pile ; tout est à changer.
Même après remise en fonction; pannes récurrentes des 5101 . le cristal qui se dessoude (il faut le coller) .
Je pense que c'était dû aux vibrations et à l'électricité statique . MPU trop proche des rouleaux . Ceux çi sont assez violents; en jeu.
MPU impossible à dépanner en place dans la machine. Il faut le banc d’essai. Sinon, dépannage à l'aveugle.
    116.5 KB · Affichages: 4
Salut et merci pour ton aide la carte que j'ai trouvé ressemble a première vu a t on modèle. je pense qu'il doit être compatible pour mon jeu par contre au niveau des roms là je suis quasiment sur qu'il va falloir que je reprogramme (en soit ce n'est pas un problème) mais il me faut à minima les programme à charger car B2000 ne correspond pas à mon modèle.
j'ai oublié de te poser une question : tu as réussi en refaire fonctionner ton jeu ?
salut !!
Oui, elle tournait . Problèmes récurrents expliqués plus haut.
Sur ta photo , on voit le quartz bien collé . Comme quoi, je dis pas que des conneries.
J'avais refait toute la partie gauche , entourée en rouge.. J'avais même changé le processeur.
Je peux pas enregistrer ta photo et l'agrandir ....... Donc, je vois pas bien.
Pour ton histoire de B 2000 , tu t'en fous pour l'instant; il faut déjà voir , si elle démarre et comment elle réagit.
Si tu lis sur mes eproms , c'est un peu du blabla ; je crois. Rien de cohérent non plus.
Mais j'ai les fichiers des eproms et des 82S123.
ok merci, du coup cela vaut le coup de l'acheter car elle semble propre ?, voici les photos en détail. juste une question j'ai cru comprendre que tu as une golden avec le bras pour lancer les rouleaux, le mien n'a pas de bras, tes fichiers d'eproms fonctionneront quand même ? merci encore pour ton aide
salut !!
Non, je ne l'ai plus . Vendue . Elle n'avait pas le bras.
Combien elle est vendue cette carte ? Vendue fonctionnelle ou pas ?,
En même temps, tu n'as pas trop le choix .
Je ne me souviens plus s'il lui faut un accu chargé pour démarrer ; je pense que oui. De toutes façons; mets le.
Sur les Barcrest Ambassadeur , c'est pas nécessaire pour le démarrage. (pas les mêmes mémoires); par exemple.
Peut être les 5101 à changer.. Et à voir ......
le prix est 150 euros, du coup je passe commande,
pi : une fois reçu, je la met en place, je lance un démarrage avec les eproms déjà installés dessus, 3 scénarios:
- elle démarre du premier coup (bon je n'y crois pas)
- je regarde ce qui se passe selon code erreur forte probabilité de reprogrammer les eproms avec tes fichiers ?
- rien ne se passe et là il faut dépanner .
C'est ca ?
Tu vérifieras les fusibles; les tensions , etc ......
Je te donnerai un lien en MP pour télécharger tout ce que j'ai sur cette machine.
Top merci , commande passée plus qu'a attendre la réception de la carte d'ici fin novembre (elle vient des usa le chemin est long ;)) merci encore, je te tiens au courant dés que je reçois la carte et fait les premiers tests de contrôles et démarrage
juste une question : comme sur la tienne, il manque les Hopper en bas de la caisse (réserves à monnaie...) cela fonctionne sans ?
Oui; ces machines sont sans Hopper. Le gain se fait sur l'afficheur et la remise à zéro avec un contact à clef . Celui de gauche, je crois; me souviens plus.
Le jeu, en lui même est le même que les barcrest Ambassadeur des années 1980.
Législation de l'époque.
J'ai d'ailleurs 2 Ambassadeur que j'ai fini récemment . Nostalgie , quand tu nous tiens .......
