Soudures des cibles sur les cotés de la cible mouvante (sans ces cibles, le mode multiball n'est pas accessible) et mise en place des autocollants qui vont bien.
Ensuite, j'ai testé l'accès au mode multiball en validant la séquence manuellement par appuis sur les bons switchs (non, je suis pas assez fort pour le faire en jeu...)
Le mode multiball s'active bien, les personnages sur le fronton se téléporte et...le flipper me fait un gros pâté car il n'arrive pas à lancer les billes en jeu.
Je ne suis pas spécialement surpris. J'avais constaté que l'inter de détection de la bille sur le lanceur était cassé. Le flipper ne voit pas la bille et du coup, il essaye dans remettre une autre alors qu'il y en a déjà une ;D
Après remplacement de l’interrupteur, le mode multiball remarche et le flip balance bien toutes les billes en jeu ^-
Sinon, quelques petites choses comme l'impression d'instructions card, la remise en place de piles neuves (avec le passage en mode freeplay du flip), deux ou trois visses manquantes Ci et là.
Il faut aussi que je remplace la cible mouvante, elle est tellement abimée que le sticker neuf n’adhère pas dessus.
Bon, la remise en état des light chaser...
C'est un élément qui est très souvent en panne sur les Star trek DE et rarement réparé étant donné le coté purement esthétique de la chose.
En général, le premier problème que l'on remarque (hormis le fait que les guirlandes ne s’allument plus) c'est ça...
L'ULN2003A a brulé. Je l'ai remplacé en ajoutant au passage un support pour ne pas avoir à sortir le fer à souder la prochaine fois. Par contre, il ne faut pas remettre la carte en place tant que l'on a pas dépanné aussi les guirlandes.
Les voici.
Elles sont constituées de petites ampoules reliées avec du fil émaillé. Avec le temps, le fil s'écaille est créé des contacts la ou il ne faut pas (dans le meilleur des cas, 5 ou 6 ampoules allumées au lieu de 4 et dans le pire des cas, un court-circuit franc)
on découpe au scalpel.
Voila un exemple d'un fil écaillé (en plein milieu de la photo)
Une goute de vernis et le tour est joué.
J'avais aussi 3 ampoules grillées. J'en ai trouvé sur Ebay.
Une fois la guirlande testée et OK (c'est du 12 Volts), on referme avec un petit bout de gaine thermo.
Une vidéo en fonctionnement sur le flipper.
Voila, prochaine étape, remettre le lance bille d'origine.
Les voici.
