Tutoriel Réparation d'une fixation de pied absente
Nostalgik40
VOLCANOLOGUE
Bonjour je viens bien humblement partager une petite trouvaille. J'ai acheté l'an dernier par correspondance ce Amazon Hunt II bien plus pourri que ne me l'avait dit le vendeur et que j'ai payé bien trop cher, la confiance des fois ça paie, des fois non. Une des surprises: l'un des pieds tenait juste avec les 2 vis dans l'angle. Le tasseau triangulaire et sa plaque bi-taraudée étant absent. J'ai cherché partout des tasseaux triangulaires pour refaire ça sur des mois, peine perdue. Un jour je regarde une cagette d'oranges, et je me dis "tiens tiens..."1000025466.jpg1000025467.jpg1000025468.jpg
Trouvé les tasseaux! Un peu moins large que l'original mais ça vaut le coup d'essayer!
Un peu de boulot pour enlever les agrafes et le tour est joué. D'abord je devais resserrer les 2 panneaux de l'angle: un peu de colle à bois dans la fente, et ma vieille sangle à cliquet, avec des coins en carton pour ne pas abîmer la caisse ou cecqu'il en reste.1000025446.jpg
Je pensais pas que la sangle ça marcherait aussi bien, angle complètement fermé. Avant ça aspirateur oblige dans tous les coins.
Mesures prises sur le tasseau pour être en face des trous Avec la plaque à visser de chez RP
Puis perçage à colonne sur le côté plat en essayant de le garder bien horizontal, mèche de 10 mm1000025450.jpg1000025451.jpg
Pas facile, le trou d'en haut (pour la vis du bas) ne sort pas tout à fait dans l'angle. Je travaille un peu à la perceuse pour élargir du bon côté et je compte sur le jeu dans l'angle pour arriver à m'en sortir. J'insère la plaque, pas très très droit mais on va voir1000025452.jpg
Je vérifie en place que les 2 vis vont pouvoir rentrer, puis une bonne dose de colle à bois sur les 2 faces et c'est parti pour le montage du pied1000025460.jpg
Tout n'était pas tout à fait en face mais j'ai réussi à visser à fond, la plaque à trouvé sa place dans le bois, qui tient bien mécaniquement lui-même. A ce stade je peux percer et inséré les petites vis pour fixer la plaque à la caisse comme cela est conçu pour et je rajoute un tasseau au-dessus avec des vis pour aider la colle, pour consolider. J'aurai pu en ajouter un troisième, mais pas de place pour mettre les vis là haut, et puis pas besoin ça tient bien. Et voilà, pas mal pour une première!1000025462.jpg
Et maintenant beaucoup de boulot, à commencer par les tensions. 1000025428.jpg
Et oui je vouscavais dit qu'il était pourri!Tant que j'y suis Quelqu'un aurait-il le schéma des sorties du transfo? C'est un système 80B. Merci!
    80.1 KB · Affichages: 2
Bonjour François. Oui oui j'irai sur le bon forum quand j'aurai d'autres questions
Très bien
Cela est du sapin de toutes façons
Un peu fragile peut être ?
En tous cas cela le fait bien
AU fait pour ceux qui ont une scie circulaire
SOit un chevron à 6 balles et on coupe à 45 degrés
Soit sur une table , la lame à 45 degrés et zou
Oui c'est ce que m'a dit le gars du rayon à Mr bricolage, je l'aurais bien fait mais je ne suis pas équipé . Pour la cagette j'ai craint que ce ne soit trop tendre en effet, mais en fait ça va, j'ai vissé jusqu'à une bonne résistance et la plaque n'a pas défoncé le bois.
Trop sympa, mince si j'avais su... merci en tous cas. Ça s'appelle comment en vrai cette pièce ?
