Rénovation NITRO GROUND SHAKER
rien à dire
Superbe ! sup. Beau travail
Très beau résultat sup.
Sinon pour la pose galère ou pas ? si tu peux développer, ce serait sympa yoyo1
Plutôt simple à poser. En mettant la caisse sur le côté à chaque face.
Il faut bien aligner le tout au départ, décoller un bout. J ai commencé par un petit côté, côté monnayeur en laissant dépasser la couleur de quelques MM de l'angle. Idem pour le bas quelques MM de noir en dehors.
Avec une spatule plastique on tire le papier support tout en raclant.
Ne supporte pas de se tromper au risque d arracher du support et ensuite la colle sera chargée de Saloperie. La colle tire fort assez rapidement.
J ai rabattu des devants et couper à 3mm du bord. Le. Panneau monnayeur recouvre ces rabats. Histoire de ne pas avoir un decolage possible de l angle.
Voilà voila
Avec la surface, la souplesse du produit, n'y a t il pas déformation, du genre élongation ? Et se retrouver en fin de caisse, on dira avec un surplus de matière ou pire un raccord impossible ?
Non c est très costaud, car le pelliculage qui est une deuxième couche rend le tout moins sensible à élongation.
J ai tiré dessus à un moment lors d'un retrait, ça a pas bougé.
Bien alors ! Bon produit donc
@chris91 et pour éviter les petits rabats, tu penses que c'est jouable en une seule pièce ? en commençant par le devant puis un flanc puis l'autre ?
ouhla, ca va doubler la note car 3m de laize minimum...et plus sport à la pose
Je viens d'acheter un Nitro Ground Shaker pour 2000€ en bon état général et fonctionnel.
Bravo c'est propre l'autocollant !
Aujourd'hui où peut-on refaire une impression des autocollants avec le fichier en haute résolution ?
ou si quelqu'un en a un d'avance ?
