Bonjour à tous
Je viens de rentrer un NSM Hit 120 I relativement en bon état.
Intérieur
Dommage c'est un ampli 35 M mais visiblement tout a été vérifié tant au niveau du control center que de l'ampli. Je ne peux vérifier ce dernier car pas de saphir pour l'instant (on verra ça plus tard au besoin).
Voilà pour la présentation
A son arrivée, il avait le bras qui lève les disques, bloqué en haut, en gros rien ne fonctionnait.
Depuis :
Mécanisme débloqué; monnayeur; boîte de crédit fonctionnelle avec décompte à chaque sélection; les sélections se font bien sur le tormat que ce soit face A ou B (picot sorti dès la demande). Le chariot prend les disques normalement mais qu'en mode manuel lorsque je fais déplacer le chariot à l'aide du scan button.
Tous les relais dans le control center ont été nettoyés et testé (contacts bons). Les fusibles sont OK.
J'ai le manuel mais j'avoue être toujours une quiche en lecture de schéma électrique.
Ce qui ne fonctionne pas :
Le chariot ne décolle pas lorsque je sélectionne un titre. Même s'il ne lisait pas le picot sur le tormat pour chercher la sélection, il devrait faire un aller et retour et se positionner à sa place. Et là rien nada, il ne bouge pas d'un poil.
Pareil, lorsque je fais la manip manuellement à l'aide du scan button, il faut que je maintienne la pression sur le dis bouton pour qu'il se lance et fasse son cycle normal. Dès que je n'appuie plus, tout s'arrête.
Si quelqu'un a la solution, je suis preneur.
En tout cas merci
Bonne journée à toutes et à tous
J.C
Intérieur
Depuis :
En tout cas merci
J.C
