+1 rien d'anormal au niveau des ledsjfk a dit:tout es normal vivi si ta pia etait allumée tu serais en panne
coin coin !! i-vez tester et zieuter....pour les tenssions sur l'inutile je ne les connais point messire , merci ...David a dit:Comme je te disais vois déjà si tu as l'alimentation de la carte afficheur, je ne parle pas de la carte de gestion DOT.
Voir aussi sur le tube sur le coté, un connecteur n'a jamais été mis en place
Sur celui là tu peux relever les tensions, tu seras fixé alors pour la HT
Regarde aussi que le bulbe ne soit pas cassé, de l'afficheur, ou la dalle fissurée dans un coin.
hello david t'avais raison les nappes etait pourrieDavid a dit:Mauvais 5 V ou défaut entre cpu et carte afficheur (nappe)
PS> tu as les lampes de plateau qui éclairent fortement ?
voici la bobine qui reste en tension ....et quant elle se met en tension elle fait couper les lumiére du flipper ... quel transistor fou le bazard a votre avis ?debopro a dit:bon ... je vien de changer le 2n3904 du q52 et la bobine reste toujours en action ,la je séche....!
