hello,
alors suite aux retouches de peintures sur mon plateau de GNR , je me prepare à le vitrifier, j'ai donc demonté tout ce qui ce trouvait sur le dessus du plateau et j'attaque le dessous.
avant de faire des conneries je prefere demander l'avis d'experts :
sur le dessus du plateau il me reste 2 douilles pour ampoules flash qui ne peuvent pas passer a travers un trou du plateau donc je suppose pas le choix il faut dessouder??
pour contre dessous, j'ai demonté tout ce qui se trouvait sur connecteurs (lance billes, bloc de cibles tombantes...) et forcement il reste des trucs chiants :
les bobines , vous les dessoudez ou demontage des batteurs et bobines qui pendouilles ??
et alors surtout le plus chiant a priori, les lampes avec des culots agrafés et qui chemine avec du cable etamé agrafé, il faut tout dessouder??? les agrapfes sont meme parfois prises dans la soudure...
comment les retirer sans tout deglinguer ? ou alors ca peut rester en place pour le vernissage?
