Tutoriel Protegez votre transformateur et fond de caisse pendant les travaux plateau
jeannotwo
Bonjour David,
Je veux vous faire part de ma dernière mésaventure avec mon Diamond Lady.
J'apporte quelques modifications sur celui-ci, notamment sur le plateau et la fronton sauf qu'au redémarrage, plus d'affichage, mais tout le reste est OK.
je vérifie les tensions sur le connecteur, tout est OK.
Je me dirige vers le reset avec le schéma, le signal est OK sur la carte son et me semble invalide sur l'afficheur.
Je n'ai rien au niveau du signal PQR des 10939.
J'incrimine donc le transistor ou les portes logiques.
Je change donc les 2 éléments, mais toujours rien sur l'affichage. (bien sûr, tout ça sur 2 semaines)
je revérifie les liaisons
Je m'aperçois que le signal VCO correspond au point milieu du 6,2V alternatif des filaments et n'est pas commun à la masse des autres tensions.
en fait il sert de référence à VR1 sur la carte afficheur
J'ai donc suivi VCO jusqu'au transfo pour me rendre compte que le fil était cassé au ras de la cosse.
j'ai donc ressoudé celui-ci et l'afficheur s'est a nouveau allumé.
Moralité ; faire attention à ce que l'on pose sur les transfos.
J'espère vous faire un debrief sous peu des modifications que j'apporte à mon flipper.
Bon flip à tous,
Jean.
    61.1 KB · Affichages: 0
    30.1 KB · Affichages: 0
Bien vu
Alors tu sais que par la suite Gottlieb à mis des capots de protections
Car non seulement tu as l'outil qui peut tomber mais PIREEEEEEEEEE
Ce qui est arrivé à un client
Tu soudes sur le plateau, et tu as le gros paté d'étain qui tombe
OU bien disons sur des broches MDR
et là POUFFFFFFFFFFFFFF après
Sortez vos mouchoirs ...
L'idée et l'astuce moi je mets un carton tout simplement
Rien de plus facile , cout zéro
Et là le risque est fortement diminué
Voilà pour ma réponse
Je déplace le sujet dans trucs et astuces des membres car ceci va servir
J'ai un peu modifié le sujet qui a plus de sens ainsi
Merci David pour ton intervention ,
C'est plus explicite comme ça, je suis encore intervenu hier dessus, j'ai bien pensé à mettre une protection sur les parties sensibles.
OUi prudence est mère de sureté
Cela va aussi pour l'utilisateur, car il y a des hautes tensions
Le plateau du Diamond Lady rien de dangereux car dans les 24-28 V
Quasis aucun risque
Mais le transfo, 100V 110 -230 etc ...
