Salut a tous
je suis en train de redémarrer un Firepower et j'ai 2 gros problèmes afficheur et carte son .... j'ai une carte son 1C-2001-147 , et je n'ai aucun sons !
pour info le jeu démarre avec la porte ouverte , la driver fonctionne et toute la partie plateau également...
ce que j'ai déjà vérifié :
-j'ai vérifié les tensions sur TP1,TP2 et TP4 , toutes OK
-je pense que l'ampli fonctionne car en bougeant le potar de volume , il y a des crachoties et quand je débranche le connecteur 10J4 et que je met mon doigt , j'ai bien un bourdonnement , j'ai refait les soudures par acquis de conscience ...
-j'ai changé les supports par du tulipe pour IC12 et IC9 , pas de changement.
Voila ou j'en suis , j'arrive au bout de mes connaissances et un coup de main serait le bien venu ... merci d'avance !
j'ai pas de sonde logic mais j'ai un oscilo de dispo ... je ne sais pas si cela peux m'aider a dépanner le truc
