probleme matrice contacts sur taxi
Karsen
J'ai recupere un flipper taxi avce bien sur un probleme de switch que je n'arrive pas à regler.
don il m'indique dans mon afficheur "bln-gri ligne 8" 06-08 court c
Ok je me lance je change u30/u40/u39 pareil!!!!sr13 sr 11 "ok" transistor "ok"
je precise que sans j8 et j10 sur ma cpu juste alim et afficheur
As tu remplacé le Cmos ? OU le condensateur ?
Karsen
excuse moi david le "cmos" u38 ? je l'ai change 2 fois au cas ou..le condo c40 aussi
Est ce que le u54 peut être en cause ?
Par avance merci
Pourquoi as tu changé ce PIA ?
Dans ton cas j'aurai dit que les 4011
Teste voir les deux réseaux de résistances 560 Ohm et 3.3 K
Sr11 et Sr14
Teste aussi pour voir si un des condensateurs d'entrée n'est pas en court circuit
Karsen
Ok tout remarche en faite ta raison david mon c40 hs j'avais l'impression au multimetre "ok" alors j'ai pris mon vieux "digital logic" de chez tandy !!!!! ma botte secrète;)
Merci àIMG_2997.jpg pluche
lolo indi
Déchamps
Bsr à tous,perso j'ai suivis le pb de Karsen et les réponses que David a apportées.
j'ai eu du mal à suivre et à comprendre,en fait,j'ai rien compris!
et vous?
Karsen
En faite loloindi j'avais un problème sur ma ligne matrix "switch court circuit ligne 1" j'ai change pas mal de composants.
le probleme venait de mon condensateur C40
voila voilu
Sauf pour u54 ne sert pas au switch je l'ai change car tres oxydé !!!!
OUAAAA le sondeur de chez Tandy, Micronta !!!
Ah oui tu as des objets cultes toi aussi ;)
Je dois avoir des vieux truc qui me reste de chez Tandy, genre une pince plate que j'utilise tous les jours depuis des lustres genre + de 17 ans déjà ....
lolo indi
Déchamps
Tandy,ça me rappelle un peu..il y a .......
ce genre de magasin a disparu par chez nous (le Havre)
nous n'avons plus de vendeurs de composants ni de matériels électroniques
le dernier en date avait repris depuis à peine 2 ans et..........faute de clientèle....
mais tu possèdes un outil qui fonctionne encore,donc la qualité était là.
OUi Tandy marrant on en a parlé avant hier soir avec un Collègue Prof à l'anniversaire de Melanie
lolo indi
Déchamps
Zut! j étais pas invité!
comme quoi bcp de choses et services passent à la trappe!
trop de services de proximité(meme en ville disparraissent!)
à quand notre tour?????
:cool: t'inquiètes on passera à la trappe aussi giggleo_OGeek
J'ai pas de télé ......et je vis bien mieux sans ! En plus j'ai pas le temps pour cela ;)
Karsen
vraiment super Tandy comme magasin electro
Apres le zx81 de chez sinclair le micro suivant trs80 de chez tandy snif snif les souvenirs!!
