Resolu Probleme d allumage /jeu Deadly Weapon
Il n'y a aucune remontée de tensions sur cette génération là avec les carte Opto
L'isolation galvanique est supérieure à 1000 V donc le batteur n'est certainement pas la faute
Oui le DS1210 je l'ai dit sur un autre sujet
J'avais vu ses broches abîmées ...
Avec Dallas Ton univers est pitoyable ..... :p n'est ce pas JR MDRMDR
Bjr/Bsr
Quelques news...De belles avancées mais probleme deplacé et ce n est pas encore ca....
Changement du Dallas DS1210...( toujours pas ca !!! malgres les mesures defectueuses de l ancien par rapport au neuf de RP).....+ Changement des 2 autres LM339 ( U19 et U20 ) ...
Les 3 LM 339 sont neufs (U19,U20 et U21+VR1 ... ils avaient surement pris un coup ...mesures defectueuse par rapport aux neufs....
Bon ...Donc maintenant allumage a tout les coups !!!! mais GROS GROS MALAISE ....iRall( ca n en fini pas ....!!!!) iPleur
Impossible de lancer les tests, reglages et parties car le bouton credit est inoperant ...( contact ...continuité ...etc etc Verifiés !) jusqu a la broche de la CPU A1J5 ....
On s appercoit d ailleurs que les resistances
-- R1 (en jaune ) valeur constructeur 22 Mega ohms n indique que 1,4 sur l ohmetre , reglage a 200 Mega ohms ( j ai du mal a interpreté car en 20 Mega affichage nul ) donc 1,4X20 soit 28 Mega ???:rolleyes:
--- R18 et R 19 ( en rouge ) Valeur respective de 10K et 4,7 K n indique que 6,9 K et 4 k ...Donc hors limite des 5%....!!!
Enieme probleme lié suite a un deconnage d un composant ?....(pour en faire rire 1 ...)
Merci de vos reponses...
A+ Bonne Bille ...
La résistance de 22 Mega tu ne peux pas la tester
Car il y a les porte HC04 en //
OUblie ça cela casse pas :) ni ne s'use
Pour voir cela il te faus un oscilloscope et faire la mesure QUE sur la broche 37 du processeur
Car avant l'impédance de l'oscillo peut nuire à l'oscillateur qui est fait avec des portes CMOS TTL 74HC04 question d'impédance
Je rentre pas dans le détail
Ce que tu as cerclé de rouge est un pont diviseur tout simplement pour avoir une tension de référence sur les comparateur LM339
Relève juste la tension et cela peut être 1.5 à 1.7 cela n'est pas le soucis ici
Le bouton des crédits je dirais tu as mal enfiché le connecteur Cpu / Driver ou alors un truc du genre
Le bouton de test par contre faux contact possible ...ou alors tu as fait sauté un rivet (piste) qui nuit à toute la ligne Vref des tous les AOP LM339 ou t'as fait un paté en court circuit
Vérifie cela je pense les 1.6V de vref
Bjr/Bsr
Concernant les LM339 pas de gros pates ...ni de rivets arrachés ou de court circuit entre PIN..
Tension prise sur ---R18 ( 10K mesuré a 6,9 K ) entrée 5,10 VDC sortie 0,693 VDC
---R19 ( 4,7 K mesuré a 4 K ) entrée 0,693 VDC sortie 0,00 VDC ( normal...je pense)
Donc interpretations les electroniciens svp ?
Desolé de ne pas avoir vos competences ....moi c est les arcs electriques ...(SOUDAGE)...:p
A+ bonne bille
Si tu as 0.7 V c'est pas bon
Regarde bien ce que tu as fait , pistes, soudures, rivets, etc ...
Tu as bien toujours 5V oui ?
En tous cas cela ne vient que ce là c'est qu'un pont diviseur
Regarde bien ce que tu as fait ....
5,10 v juste avant....0,7 apres...5,10 partout ailleurs aussi ...Sortie C19 (neuf) le gros condo de la CPU aussi ...
j ai regardé partout de chez partout aucun malaise...
Bah j'avais compris cela
Quoi qu'il en est pas bon la référence
Car cela est la lecture de tous les contacts ici.
Donc a revoir sans faute
Toutes les resistances ont eté controlées ...hormis la 18 et 19 ...tout bon ! Hormis cette V REF !!!
Merci DAVID du temps passé bonne soirée a toi ...
Bjr/Bsr
Incompréhensible ! Après un bon coup de nettoyage contact et un bon coup de soufflette au compresseur....Vref =1,600VDC....iSgratt....
Une paillette d étain ou autre merde qui aurait fait contact a la verticale entre pin et non pas a l' horizontale ??? Lors de mes tests ??....pfffou....j y comprends rien ( comme d hab vous me direz !!!) Mais moi je reprends une taf....iKlop...
Par contre R18 et R19 indiquent toujours les mêmes valeurs erronées par rapport au valeur constructeur...
Je viens de rebrancher tout sur CPU et le bouton crédit refonctionne a la perfection !!! toofootoofootoofoo
Demain je relance les test et réglages...on verra... pour l instant je vais dormir...j ai besoin je crois...
A + BONNE BILLE....
Tu dis tu as fait un court circuit
Cela ne pouvait en être autrement
Impeccable alors si cela est résolu ;)
Dans ton courrier j'avais prévu le condensateur C39 qui lui une fois une seule en 14 ans m'a fait chier (pas d'autres mots)
Je ne saurai jamais la raison, mais possible un choc dessus, car ces petits condos là, détestent les chocs, les torsions, et l'excès de température (lors du soudage)
Bjr/Bsr...
Edition Spéciale !
TONYTO NEWS !!!!
Apres avoir changé les DALLAS DS1210, les LM339 U19-20-21, La VR1, les condos C19-20-21...
PLUS AUCUN MALAISE LORS DE L ALLUMAGE ET DES SECANCES DE JEU QUI BUGGER !! ( Hormis ce délire de Vref inexplicable....bon...)
Il a été obligé de faire quand même un réglage d usine car sinon les réglages de l appareil a son goût étaient impossible !!! Ce qu il fît après se réglage d usine...
Plusieurs parties ont été jouées...il s est aperçu que toutes les bobines du jeu avaient une pêche d enfer qui pourraient peut-être causée des dommages sur les décors voir même de la vitre avec les batteurs... jusqu'à que le F20 1,5 A (Kicker Rubber) grille...il le changea...recommença ses parties...puis ce fut le tour de F21 1A ( les 2Hole, Bank release, Out home..etc)... OUPPSSS se dit-il...
Arrêtons les énième conneries...demandons conseil !
Les tensions relevés sont
---Secteur 232/233 VAC
--- Pont de diode
Les
s jumper sur le boîtier transfo sont pour le 220VAC...
DÉSOLÉ ... Erreur d impression...
---Pont de diode , Entrée 53.4VAC , Sortie 72/74 VDC a vide( pour bobines 48VDC)
Le jumper du boîtier de transfo est sur 220VAC ( 2 réglage possible 220 ou 240... pas de 230!)
Ne faudrait il pas qu il bascule sur le 240 VDC pour qu il calme ces fameuses bobines de leurs péches d enfer ?
La réponse dans notre prochaine édition corrigé par vos soins...MDRMDRMDRMDRMDRMDRMDRMDRMDRMDRMDR
Merci...
A+ Bonne Bille...
PTDR
Dans ton cas mets sur 230V
Normal que cela ! 48 V à vide = 48 * 1.41414 --> 67.88 volts
Mais un chti peu trop haut oui ici
Donc le facteur provient bien du transformateur
Mon plan est merdique car coupé niveau du transformateur, mais tu peux toi même le faire, tu mets un enroulement de 120 v et un autre de 110 V --> 230 V
il est prévu ce transformateur, jusque 240V même
A toi de faire les bons ponts dans le connecteur
Image d'un pdf dégueu certes, mais cela permet de comprendre ce que je te disais
Suffit de mettre l'arrivée (phase) en haut sur 120 puis le premier common sur 110 du dessous et le neutre en common du bas
Simple mise en série des enroulements
Attention hin, pas de LUNDI AU SOLEIL ............... Fait gaffe tout de même
Vérifie et re vérifie avant, et gaffe ou tu mes les doigts .....
Bjr/Bsr
Du mal a comprendre les ponts que je dois realiser pour le 230VAC...
Voila ce que me dit la notice du Deadly Weapon...si tu peut m expliquer un peu mieux pour un attardé iSiffleau niveau elec/electronique...marto
Je suis specialiste de l arc electrique...Evidement pas ici svp...
MDR
A+ Bonne Bille
Justement c'est pour toi
Tu mets sous tension et modifie MDRMDR
Tu auras plein d'arc :p MDRMDR
