Question Problématique capture bille par T-REX flipper jurrassic park DATA EAST
Thorong81
Bonjour la Teams ça fait longtemps je suis en plein dans la remise en service de tous mes flippers
Je vais essayer d' être le plus precis
Résolution d une problématique sur la descente du tyrex, engrenage cassé du moteur ->> chang3ment c est ok
Résolution de detection du switch ( bouton switch) qui detect le tyrex en bas ->> ok
La problématique quand la b8lle est détecté dans le trou le tyrex le Tyrex descend claqué des mâchoires la bille rebondir mais le l'attrape pas, la mâchoire n arrête pas de claquer
Au demarrage le test tyrex est bon
Quand je passe en mode diagnostics et je fais la simulation
Tyrex en haut top switch on
Je descend le tyrex le swich bouton switch passe à on ( c est celui où j avais un soucis )
Switch centre bien à on
Quand j utilise le bouton du lanceur de bille il active la mâchoire et je récupère sans soucis la bille par contre il fait baguettes le swich du bas ( bouton switch ) il passe de one à off à chaque fois que j active la mâchoire
J ai vérifier l ensemble des fils sous le plateau pas de fils pinces et continuité ok du fameux switch et de la bob8ne
Bob8ne nettoyer la seule chose que je n ai pas fait c est vérifier la bob8ne et sa diode
Votre avis j en suis à plusieurs heures de recherche à savoir que tous le reste est ok sur le flipper:))
Bon les contacts ne doivent pas faire yoyo
Aurais tu du jeu mécanique qui ferait que le contact oscille suivant la position mécanique du T-Rex ?
Ligne et colonne du dit contact, as tu d'autres contacts qui déconnent ?
Non il ne b1gonne que quand j active la mâchoire en mode test et en visu en live le contact esne bouge pas pendantt le test
aurais tu du jeu mécanique qui ferait que le contact oscille suivant la position mécanique du T-Rex --> non
Ligne et colonne du dit contact, as tu d'autres contacts qui déconnent ?--> a vérifier
A mon avis un truc mécanique est faible ou alors le contact déconne
Tu as refait les fil qui passent dans le corps du T-Rex ?
Contacts gauche, centre, droit sans défaut ?
Tu as vérifié
Si là tout est bon cela ne peut venir que du T Rex et ses contacts ou fil
Comem je t'ai dit déjà, et si tu regardes des vieux sujets de restaurations, les fil sont souvent coupé dans le Trex
Bon j avance c 'est vrai que je n ai pas change le la gaine qui mène a la bobine du tyrex ( ca va pas tardé ), mais je vois pas le rapport avec mon soucis ( par contre j ai changé la bobine qui n avais pas la bonne impédance )
Mais j ai vérifié l ensemble des 4 contacts et diodes associés c est ok, quand que switch down commence a bagoté j ai vérifié jusqua la carte CPU c est ok
Quand je débranche le connecteur CN8 ET CN10 ca passe a off.
Un point intéressant quand je bouche leTYREXde droite a gauche de quelques millimètre la carte 520-5066-00 s'active se qui fait bagoter le switch je rebouche légèrement le tyrex a droite ou a gauche
sans activer le switch right ou gauche le relai de la carte 520-5066-00 se désactive se qui arrête le bagotement
Quand le switch down bagote j ai vérifier de façon très minutieuse les fils et le module rond central pour voir si pas une masse qui traine , un default de connectique et si un element touche par default un autre , rien de tel.
Du coup pourquoi la carte 520-50-66 s'active de façon aléatoire
La localisation se précise le bottom switch bagotte quand j active en mode test le le deplacement vers la droite du tyrex des que le relai s active ( en photo activation a droite sur la photo )
Aucune idée de mon coté là
Switch qui déconne quant il y a des vibrations ?
OUI je t'ai dit OUI au tel MDRMDR
Tu as déjà oublié
Reconfigure tes Dips Switch 5-6-7-8 MDRMDR abu1
Tu as remplacé les contacts ?
