Si le relais (Reset Relay) reste collé constamment (plaquette métallique contre la bobine de ce relais) au lieu de se décoller (espace entre la plaquette et la bobine de ce relais) quand tous les compteurs se trouvent sur la position zéro, et que les trois relais (No 1, 2 et 3 Reset Relay) battent (collage puis décollage).
Il se peut qu'il y ait encore un ou plusieurs des 16 contacts (Drum Unit Zéro Bk Sws) qui sont fermés malgré qu'ils soient sur la bonne position zéro des compteurs.
Ou bien, le contact Moteur (Index C) ne s'ouvre jamais, ou est trop près, ouverture trop courte dans le temps.
Voir aussi le contact de maintien du relais (reset Relay) peu probable, reste toujours fermé quand ce relais est collé ou décollé.
Ou encore, le relais (Bonus Relay) reste collé et il ne le devrait pas à ce stade, dans ce cas, voir le (Bonus Unit), le Bonus n'est peut-être pas revenu à zéro.
Le relais (Bonus Relais) est-il constamment collé ?
Tu devrais mettre le Bonus à zéro à la main en poussant la plus petite des deux bobines jusqu'à la position zéro du Bonus, puis recommencer un nouveau jeu, la bille devrait être éjectée.
Si la bille sort, le Bonus plateau se trouve-il sur la lampe 1 000 ?
Le Bonus doit fonctionner convenablement en montée et en descente à la main, les positions importantes sont les positions 0 et 1, voir si les contacts se trouvant sur le côté fonctionnent bien ouverture et fermeture.
N'oublie pas de répondre aux questions, as-tu essayé le test avec les 1 ?
Et quel en est le résultat ?
Salut
